Это мой задний блок предохранителей, делится на 3 части.
Вот это я понимаю инструкция к нему:
N
Ток, А
Защищаемая цепь
30  7.5  Модуль центральной блокировки замко (ZVM). ZV-onpoc двери водителя
31 7.5 ZV-опрос двери переднего пассажира и крышки багажника
34 30  Защитное реле центральной блокировки замков, реле включения внутреннего освещения
35 30 Обогреватель заднего стекла
36 15 Усилитель радиоприемника
41 30 Радиоприемник
42 30 Сиденье водителя (обогрев и регулировка)
43 30 Сиденье переднего пассажира (обогрев и регулировка)
44 30 Стеклоочиститель (модуль реле), насос омывателя (основной модуль)
45 30 Спецоборудование — кондиционер для задней части салона
46 30 Обогреватель заднего стекла
47 30 Центральная блокировка замков (через защитное реле и основной модуль)
Если магнитола находится здесь (фото) то в третьем блоке находятся:
41 30 Радиоприемник
Что внутри остальных блоков с предохранителями 1 и 2?
Думаю ничего не произойдет если я заполню их по инструкции?
Извините если создал уже избитую тему.
А смысл запихивать тебе предохранители во все колодки, если каких-то позиций (обогрев, задний кондей) у тебя нет?
Ды климат контроль у меня. и обогрев есть и поясница в сидухах. Я например за обогреватель заднего стекла беспокоюсь) в какой группе предохранителей он? В 1 или 2 ?
