BornInUSSR Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Ситуация такая: авто не заводился нормально (заводился и глох), думал электрика - отвез на сервис, там электрику всю проверили - все в порядке с ней, походу дело в моторе. Когда забирал из сервиса попробовал завести - пару прокрутов и перестала крутить, только щелкает, подумали аккум сел. Перегнали на тросу под дом, аккум подзарядили - пытаемся завести, щелкает, не крутит и дымок пошел - провод от кузова к мотору раскаляется до красна в месте контакта с мотором и дымит. Снимали этот провод, замыкали кузов с мотором высоковольтным проводом - начинает плавиться этот провод. Сняли стартер - втягивающее щелкает, работает когда даем напряжение, стартер не крутит когда на него даем. Много букв, сорри. Кто что скажет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Вы бы еще обмоточным проводом соединили - там токи ниипические при пуске. Тут не высоковольтный провод нужен, а толстый сильноточный, с хорошо обжатыми (лучше опаяными) клеммами. Проблема родной достать? Поставь хоть вазовский, хоть от грузовика какого - он копейки стоит, но контакт двигателя с кузовом должен быть хороший и допускать стартерные токи (сотни ампер). Цитата
Bloody Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Мотор то надеюсь не заклинил? За шкив то хоть проворачивается? Цитата
АлександR Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Ситуация такая: авто не заводился нормально (заводился и глох), думал электрика - отвез на сервис, там электрику всю проверили - все в порядке с ней, походу дело в моторе. Когда забирал из сервиса попробовал завести - пару прокрутов и перестала крутить, только щелкает, подумали аккум сел. Перегнали на тросу под дом, аккум подзарядили - пытаемся завести, щелкает, не крутит и дымок пошел - провод от кузова к мотору раскаляется до красна в месте контакта с мотором и дымит. Снимали этот провод, замыкали кузов с мотором высоковольтным проводом - начинает плавиться этот провод. Сняли стартер - втягивающее щелкает, работает когда даем напряжение, стартер не крутит когда на него даем. Много букв, сорри. Кто что скажет? А вы приколист батенька , масса должна быть жирная и идти от акб к кузову и от кузова к лапе двигателя . Цитата
BornInUSSR Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Опубликовано 26 июля, 2013 Провод использовали для прикуривания, он жирный и есть. Стартер похоже под замену. И суть не в том каким проводом я заменял родной, а в том, что родной плавится! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Это или двигатель заклинил и не проворачивается (ключом можно провернуть?) или действительно со стартером что-то. Цитата
BornInUSSR Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Опубликовано 26 июля, 2013 Это или двигатель заклинил и не проворачивается (ключом можно провернуть?) или действительно со стартером что-то. Стартер снял, напругу даю ему напрямую - не крутит. Цитата
