Насколько знаю по м20 затягивание делается за один раз(в смысле без проездов 3т.к.). Более того немцы в букваре пишут что после того как собрал завел подтяжка не приемлема.
А вообще к прокладке у меня шла инструкция в какой последовательности и каким моментом тянуть.
Опубликовано (изменено)
так так так - вообще-то к прокладке гбц обычно идет схема, а по моменту - 30 н\м сначала все закрутить по схеме, потом 90 градусов доворот, и минут через 15 еще 90 градусов доворот. болты желательно оригинал новые.
потом никаких подкручиваний на весь срок службы, а протягивают гбц после прогрева(не после 3 т км на дизелях - там 3 раз 90 гр)
http://tis.bmwcats.com/doc25034/
Изменено пользователем Alco
прокладку заменили в сервисе,меня вот интересует что,если повторно протягивать Гбц,распредвалы нужно опять снимать ?или можно так,без снятия как на жигулях(в мотор сам не лажу,в этом я дуб)
Я же писал - затягивается 1 раз на весь срок. оторвёте болты всё заного начинать будете. а так то - есть возможность без снятия постелей отвинчивать, головка нужна на 3\4.
