По ходу у меня подходит задняя правая опора стойки (гремит на кочках), но менять буду парой. На машине стоят проставки, мне нужны какие-то специальные опоры под проставки или простые опоры подойдут?
Смотря где проставки!
Если между кузовом и опорой то на опоре удлинённые болты должны быть!
Можешь взять их со старых опор!
Проставки между кузовом и стойкой получаются, или где они там именно стоят я точно не знаю, их ставил предыдущий владелец еще, он сказал что между кузовом и стойкой))
Поставил Meyle HD, 1.5 года полет нормальный. Если проставки сделаны грамотно с рассверловкой под шпильки опоры то ничего делать не нужно, просто поменять опоры.
Всем привет! Тоже грешу на заднюю правую опору стойки, подскажите как отдефектовать? спс.
Здарова! Я вот себе в субботу менял две задних опоры стоек на сервисе. Отдефектовать не отдефектовать, менять надо)) Откручиваешь снизу стойку и сверху три болта (из салона) придется скинуть спинку дивана, только не в коем разии не откручивай центральный болт! Его потом открутишь когда снимешь стойку, обязательно нужен инструмент для стяжки пружин ну или что то подобное. Вообщем в сервисе разберуться. И не экономь на самих опорах, я взял Лемфердор, говорят мейле HD хорошие еще ну и оригинал соответственно. Удачи!
