Miklk80 Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 Я по поводу центральной тяги тоже был уверен что мне брак какой то привезли когда правую шаровую пытался всем своим весом наклонить, не вышло. Оказывается она там работает только по оси! Так что все нормально с твоей тягой) Цитата
Grigoriy Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Опубликовано 26 сентября, 2017 Я по поводу центральной тяги тоже был уверен что мне брак какой то привезли когда правую шаровую пытался всем своим весом наклонить, не вышло. Оказывается она там работает только по оси! Так что все нормально с твоей тягой) Я тоже так подумал, не может же быть, чтобы обе брак были, кстати та, что стояла лемф, я ее ставил и по пальцам расстояние тоже отличалось от той, которую я снял (ТРВ по моему была). Эта новая от е32 Феби. болты эти упоротые я менял в этом году профилактически на новые. пришлось и гриф сменить тк обломал оба... Болты новые заказал уже, но для установки этой распорки надо еще спереди у балки два таких же болта выкрутить, сегодня пойду греть. Цитата
storozch Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 справа неподвижный палец жи Цитата
drovolet Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 Колею расширяешь до е32? Цитата
Grigoriy Опубликовано 26 сентября, 2017 Автор Опубликовано 26 сентября, 2017 Колею расширяешь до е32? Ну да спереди получается каждое колесо вылезет на 29мм. С жопой пока не определился, сначала хотел ступицы от полного привода поставить - там по 34мм колеса вылезут, но тормоза вентилируемые не поставишь, теперь вот два вариана или ступицы от е32 там по 7 мм и проставки по 20мм, получится колея всего на 4мм увеличится на переде сильнее. Или балку от е32. Что посоветуешь? Я склоняюсь ко второму варианту, там колеса вылезут по 37мм. Цитата
Alco Опубликовано 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 я советую мотор сегодня выставил валы более гражданским способом валит! хх ровный, расход хх 1.3 с фарами. выше 4500 не крутил ещё Цитата
drovolet Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 На youtube есть видео с 34 с балкой от 32, встаёт без проблем, но надо арки раскатывать. Цитата
Grigoriy Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Опубликовано 27 сентября, 2017 Для мотора пока надо много чего еще купить, за зиму планирую это сделать. Балка то понятно что встанет и арки не проблема, там к ушам под рычаги надо пластины сход-развальные приваривать и не просто по середине, а смещать в стороны, потому что не хватит регулировки при занижении. Видел как товарищ один ставил такую балку, так он пластины эти приваривал наоборот, т. е. не как на м5, а схождение ближе к колесам, развал ближе к редуктору и смещал довольно сильно, усилители какие то приваривал, у меня фото есть. Наверное так и буду делать, машина та ездит и углы выставлены хорошо. Вообще я пока не нашел информации по параметрам развал-схождения для переда и зада. И еще просьба - ты делал пластины для задней балки усиленные под крепления стабилизатора, если штампы остались, сделаешь мне такие, я бы купил. Цитата
drovolet Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 На уши рычагов пластины без разницы куда варить для схождения, а куда развальные. Расстояния между сайлентами рычагов-то не меняются, поэтому диапазон регулировки будет одинаковый в любом варианте. Можно вообще обе регулировки сделать на одном ухе рычага. А пластины стаба - не проблема. Цитата
drovolet Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 http://www.mk-motorsportteile.de/WebRoot/Store22/Shops/63717011/5791/210A/C2E4/699A/9906/C0A8/2BB8/A073/e30dtm_m.jpg Вот такие привариваются вместо отрезанных ушей рычагов. Одна как на фото,вторая просто с ШС. Обе регулировки на одном узле получаются и диапазон большой. Цитата
Grigoriy Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Опубликовано 27 сентября, 2017 То что пластины без разницы куда варить - это понятно, просто при занижении развал и так отрицательный получается и варить надо так, чтобы только в + регулировалось. Сегодня хотел поставить распорку от е31 и обломил один болт крепления балки, самый неприятный, который со втулкой направляющей, резьба у него начинается в глубине балки , отломался прямо ровно по резьбу, хотя я его вд-40 поливал обильно и горелкой грел, теперь вот думаю что делать, высверливать и экстрактором, но уж больно место неудобное. Цитата
Alco Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 балки от рычагов или под двиглом? Цитата
Grigoriy Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Опубликовано 27 сентября, 2017 Не понял тебя, болт крепления балки к лонжерону - самый ближний к салону, у которого на самой балке направляющая, их два с обеих сторон, дальше к переду еще по два, но они просто прикручены без направляющих. Цитата
Alco Опубликовано 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 балка двигла или гриф крепящий рычаги? я балку большую двигла никгда и не откручивал в жизни это не пригодится мероприятие) Цитата
Grigoriy Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Опубликовано 28 сентября, 2017 Распорка от е31 крепится двумя болтами от грифа и спереди двумя болтами от балки, поэтому пришлось их откручивать, один открутился, второй обломился внутри лонжерона. Там резьба ничинается не сразу,а мм через 15. Вообще по идиотски сделано, там надо было минимум м14 делать, а десятка хули там минус резьба, вообще 8мм и на такой длинне. Сегодня будет жесткая е*ля со снятием балки и высверливанием. Цитата
Alco Опубликовано 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 да брось) закисает именно в трубке ж а не в лонжероне. Цитата
drovolet Опубликовано 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 Я пластины выставлял серединой пазов по отверстиям в ушах и регулировки хватило, чтобы выставить углы по цифрам от М5, а у неё развал меньше, чем у стандартной подвески почти на пол-градуса. Цитата
Grigoriy Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Опубликовано 28 сентября, 2017 да брось) закисает именно в трубке ж а не в лонжероне. Нет, закисло именно в резьбе, болт отломился прям по началу резьбы. Вообщем взял сегодня на работе отгул и поехал в гараж, и как в песне: "Тянули и рвали и грели свечою и кучер нассал даже теплой мочою". Поддомкратил мотор, подвесил рулевой редуктор и снял балку. В лонжерон вварена трубка, приварена она сверху и снизу причем снизу шов внутри лонжерона, а сверху есть пластиковая заглушки под ней обварено. Сначала сверлил снизу, потом сверху, но сверху неудобно, очень глубокий колодец. Сломал кучу сверел,но все таки просверлил, попробовал экстрактором, но и его сломал. В конце концов вырезал эту трубку из лонжерона, в ней есть втулка с резьбой, как раз в ней осталась часть болта, вырезал эту часть и вварил туда две сваренные вместе гайки, получилось примерно также как и было, потом все это вварил обратно в лонжерон, к сожалению фотик привез только вечером, поэтому фото уже готового вот то что я вырезал из этой трубки Потом все зачистил, загрунтовал и залил мастикой Поскольку я грел и варил лонжерон, вся обработка изнутри сгорела, чуть не задохнулся там, поэтому изнутри залил все этой жижей, и второй лонжерон за компанию тоже Жду когда приедут болты, чтобы все собрать. 2 Цитата
Miklk80 Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Мда... кошмарики. Ну а ты монстр), машина уже наверное жалеет что ты пить бросил) Цитата
Grigoriy Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Опубликовано 29 сентября, 2017 Мало мне своих забот, так еще батя приехал И аккум высадил в ноль, померили, гена 12В выдает, завтра буду снимать его. Ну и крыло с бампером заодно. Цитата
br@tishka Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 да лан бампер локально пульнешь и крыло там делов то))) Цитата
Grigoriy Опубликовано 29 сентября, 2017 Автор Опубликовано 29 сентября, 2017 У бампера еще перед фарой кусок откололся, крылом выдавило. А я сегодня поставил балку, заодно почистил ее и помыл, пару кг говна там точно было. Хотел все собрать сегодня но болты для распорки еще не приехали. Цитата
Kayama Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Сему жалко! Место удара в плане жестянки не самое удачное, но думаю, брат, ты сделаешь. Цитата
storozch Опубликовано 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 Гриш, никогда не юзай экстракторы) я не знаю, они выкручивают только то, что рукой крутится, по-моему 1 Цитата
Grigoriy Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Опубликовано 2 октября, 2017 Вася, обещаю, это был первый и последний раз. Уже не первый раз убеждаюсь, что если болт такого плана обломило, то хрен его чем выкрутишь, но до последнего хочется верить в чудо. У меня очень давно на е30 такая же фигня была, там точно также балка крепится, но там я насквозь просверлил и сверху болт длинный вставил, а снизу гайкой прикрутил, тут, конечно, пограмотнее получилось. Цитата
br@tishka Опубликовано 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 Вася, обещаю, это был первый и последний раз. Уже не первый раз убеждаюсь, что если болт такого плана обломило, то хрен его чем выкрутишь, но до последнего хочется верить в чудо. У меня очень давно на е30 такая же фигня была, там точно также балка крепится, но там я насквозь просверлил и сверху болт длинный вставил, а снизу гайкой прикрутил, тут, конечно, пограмотнее получилось. нам один раз помогли, обломаную шаровую открутить))) а так да хз Цитата
HARTGE Опубликовано 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 У меня на е30 тоже передние закладные бод балку провернулись и я закрутил болты "последний раз", потом поездил и продал машину, а чувак на ней кого-то в жопу слегонца догнал-балка и отклеилась-на задних болтах повисла :) Цитата
Grigoriy Опубликовано 6 октября, 2017 Автор Опубликовано 6 октября, 2017 Наконец то приехали болты и поставил распорку Стойки перед установкой, уже с кожухами тормозных дисков, кулаками и проставками 25 мм Кожухи тормозных дисков у меня стояли разные один алюминиевый, другой стальной и оба одинаковой формы, я купил оба стальные, но другой формы, с какими то вырезами, вентиляция наверное Ступицы у меня стояли разные одна с большим, а другая с маленьким венцом абс, теперь понятно почему не работала абс и горела лампа На стаканах, которые я купил тоже были разные и пыльники у них соответственно тоже разные Поэтому ступицы решил купить новые Мейле симметричные с маленьким венцом абс. Кстати гаек почему то в комплекте не оказалось 1 Цитата
