Texas_Ranger Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 всем привет. такая же беда. Только вот у меня температуру регулирует одна левая крутилка на обе стороны. И регулирует только на холодно-горячо. Похоже у тебя колхоз в печной проводке - клапана тупо запараллелены на один выход. Померил напругу на фишке клапанов, показывает либо 12 либо 0, сразу на оба клапана одной крутилкой. Плавного перехода нет. И не будет - они либо открыты, либо закрыты, другое дело, что в зависимости от условий соотношение времени открытия и закрытия разное, за счет этого и регулируется температура воздуха в салоне. Печка без климата, вроде как сименс. куда копать? Проводку от клапанов до того, что ими управляет - косяк или в ней или в блоке управления. 1 Цитата
D1mka Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Опубликовано 15 ноября, 2013 Похоже у тебя колхоз в печной проводке - клапана тупо запараллелены на один выход. И не будет - они либо открыты, либо закрыты, другое дело, что в зависимости от условий соотношение времени открытия и закрытия разное, за счет этого и регулируется температура воздуха в салоне. Проводку от клапанов до того, что ими управляет - косяк или в ней или в блоке управления. У меня всё таки может ругулироваться температура в салоне , но не сразу....но впринципе крутилок слушаеться Цитата
