Павел40 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Люди подскажите в чем дело?Ситуация в следующем время от времени бывает такая еруда что при пуске двигателя раздается хлопок и слетает патрубок который соединяет впускной коллектор и регулятор холостого хода надеваю его обратно и какое то время все нормально,затем ситуация повторяется.Что делать?.Как лечить? Цитата
google1987 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 У тебя м50? Я из Обнинска могу поглядеть. Это вполне возможно из-за того что бывает обратная отдача в воздуховод, причиной может быть множество вещей, и свечи с катушками и расходомер, даже датчик коленвала, если всё плотно сидит на своих местах, то надо искать причину хлопка. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Хлопок во впуск - бедная смесь. Может у тебя где-то идет подсос воздуха, через ту же соединительную деталь, которая соединяет патрубок и впускной коллектор - такое возможно, если у нее защелка отломана.Еще может быть дохлый ДПРВ, если это так - зажигание и впрыск в цилиндрах работают попарно (одновременно в цилиндрах, фазы которых различаются на 360 градусов: 1-6, 2-5, 3-4) - в этом случае вторая искра проскакивает в цилиндре, в котором заканчивается выпуск, может даже есть перекрытие клапанов и от этого может поджигаться смесь (опережение зажигания при пуске маленькое и происходит как раз при перекрытии клапанов). Цитата
google1987 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 +1, кстати если что есть исправный ДПРВ от m50b20 bosch Цитата
Павел40 Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 думаю для начала надо попробовать поменять ДПРВ что то я больше к нему склняюсь Цитата
google1987 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Если отключить дпрв будут форсунки в два раза чаще лить, стрекот будет скорее всего слышно сильно, ты отключи и заведи если реакции нет или нет изменений то вполне может быть что он отбегал, если что есть дпрв бу но рабочий 100%. Цитата
google1987 Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Могу дать попробовать, если конечно у тебя бош мозги. У тебя 6-контактный расходомер? Если да то мозги бош. Кароч если что обращайся сюда или в личку, всё таки в одном городе живём. Цитата
Павел40 Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 да мозги бош конечно обращюсь если что заранее спасибо Цитата
