BAD163 Опубликовано 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 Всем привет. Вот недавно сталкнулся с такой проблемой как тормоза. Короче мотор у меня м60в30,вакуумник двойной. Завожу её,еду а она начинает тормозить сама. Если нажать на тормоз то вообще колом встает и держит. Глушу и ни какой реакции. Начинаю нажимать тормоза на заглушеной пока педаль колом не встанет,только после этого тормоза отпускаются. Может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 Похоже на засор в ГТЦ - там есть компенсационное отверстие или щель, она очень маленькая и забить ее чем-либо легко, что наверное и произошло. Надо разбирать ГТЦ и промывать, резинки поменять на ремкомплект. Цитата
BAD163 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Опубликовано 27 сентября, 2013 а почему они сами срабатывают? Цитата
bratan Опубликовано 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 может шток вакуумника не отрегулирован? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 Скорее другое - полость цилиндра при отпущенной педали не сообщается с бачком, а под капотом жарко, вот жидкость от нагрева расширяется (а ей некуда) и тормоза начинают подклинивать. Цитата
BAD163 Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Опубликовано 28 сентября, 2013 да всё работало нормально. поменял коробас с акпп на мкпп выехал из гаража и спустя минут 10 началась вот эта беда. (( Цитата
BAD163 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Опубликовано 29 сентября, 2013 Вакуумник. Я его отсоединил то мотора. Тормоза тугие,но ездить можно. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 Похоже в нем не держит клапан, отсекающий атмосферный воздух от камеры, в которой он давит на мембрану. Как чинить - хз, но по-моему проще вакуумник заменить. Цитата
BAD163 Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Опубликовано 29 сентября, 2013 Что я и сделаю. ))) Цитата
BAD163 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Опубликовано 30 сентября, 2013 Парни,а можно мой двойной вакуумник заменить каким нибудь другим? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Думаю, неспроста его таким сделали, одинарный скорее всего не разовьет достаточного усилия, ну разве что пенсионерить будешь. К тому же одинарный на такое усилие будет гораздо больших размеров и его будет просто негде размещать под капотом. 1 Цитата
BAD163 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Опубликовано 30 сентября, 2013 Ясно. Буду значит искать родной. Цитата
