Как сделать чтобы птф включались вместе с габаритами, а не только с ближним?
Заменить включатель головного света(который слева),они бывают разные.Или-же поставить перемычку в твоём.
у меня включается только с ближним, на дельфинах с габаритами.
 По поводу замены гляну, есть вариант перекинуть проверить.
Да, была такая тема. Это когда туманками дооснащают.
Нужна перемычка перемычку между (серо /черн)1 и 4(желто/фиолетовый) пином на переключателе света
не у меня заводские стоят и лампа в приборке есть и сама переключалка того же года и месяца, что и ближнего переключалка.
Перемыкать че то не хочется, буду искать переключать
Вроде как должен быть переключатель ближнего света с синей наклейкой на боку, чтобы ПТФ включать можно было при габаритах. Хотя перемычка будет дешевле замены переключателя.
WBAHB51050BD23408 вин вот, но у меня два дельфина с туманками, и в расшифровке вин не написано туманки
вин код даёт информацию о комплектации с завода !!!!а не с момента когда прошлый хозяин поставил туда туманки ! ))
ну вообще то я в курсе, но не всегда пишутся туманки как опция
У меня с завода стоит вся проводка на передние туманки, прошлый хозяин уже их поставил, мне осталось только заменить переключатель туманок (реле передних туманок я поставил уже). И что-то сделать с переключателем ближнего света, а то будет также как и у тебя сейчас. Хотя, если повезет - то куплю оба переключателя. Как отличить переключатель ближнего света для туманок от обычного я уже писал.
На 520 туманки всегда идут опцией (вроде бы).
Неа, у меня штатные. Горят от габаритов.
А на сколько ты уверен что они штатные? с самого конвеера машину забирал? ;)
Больше спорить не буду, так как сам не уверен в том что ляпнул, но все же, за 20 лет много могло произойти... лучше доверять вин номеру
Да я не спорил.  Поделился инфой.
Туманки по вину пробиваются.
S520A     NEBELSCHEINWERFER     фары противотуманные
S530A     KLIMAANLAGE     кондиционер
S556A     AUSSENTEMPERATURANZEIGE     Индикатор температуры наружного воздуха
S653A     BMW BAVARIA C REVERSE II     радиоприемник Bavaria C Reverse II
L801A     DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG     Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Сейчас без проблем можно самому пробить.
Например тут http://bmwcats.com/
А, значит я не так понял :) У меня такой опции нету, а подкапотная проводка вся под нее есть.
Кстати, номер переключателя ближнего света с поддержкой ПТФ вроде такой: 61.31 1 384 005
Опубликовано (изменено)
Мои опыты на старой кнопке:
Кнопка Ohne NSW (туманки только с ближним)
по дорожке видно что контактная косточка соединяет 4 и 11 контакт только при третьем положении переключателя (ближний свет) ,выходом может послужить сращивание контактов ....
.А также можно тупо поставить перемычку между 4 и 11 контактом - тогда туманки будут работать независимо от габаритов и ближнего ,но всё так же только при включенном зажигании.
Сама контактная косточка наглядно:
ИМХО
Изменено пользователем АлександR
на переключателе ПТФ кинь перемычку между (желто /серый)1 и 2(желто/фиолетовый) пином и будет тебе радость
на переключатель света не заведено включение туманок. с него только берет напряжение переключатель ПТФ
Заведено если кнопка Ohne NSW (случай автора) ,и напряжение на кнопку туманок идет не всегда и зависит от типа кнопки (Ohne\Mit), а этой перемычкой мы лишь включаем туманки (обход кнопки) - тот же самый эффект можно достичь просто включив их на переключателе .
У меня и так от габаритов работают.
  • 3 месяца спустя...
.А также можно тупо поставить перемычку между 4 и 11 контактом - тогда туманки можно включать даже без габаритов !!
ИМХО
подскажи как сростить контакты? и как поставить перемычку?
у меня слева от руля стоит переключатель как на фото выше, а с права такой
будут ли гореть габариты+ ПТФ, если на левом переключателе включить габариты а на правом ПТФ?
выше же написано и показано  :kol1: - поставить перемычку между 4 и 11 контактом на кнопке включения света (можно спаять внутри кнопки а можно провода на разъёме соединить ,на первой фотке есть нумерация контактов) будут гореть габариты +птф и даже просто птф без габаритов будут гореть.
Сегодня поставил перемычку между 4 и 1 пинами (ответвления-наколки и кусочек провода)) на разъеме головного света. Итог двоякий: ПТФ начали включаться с габаритами (переключатель стоит ohne NSW, проводка на ПТФ проложена с завода), но... двигатель не глушится ключем при включенном ближнем свете. Переключаешь с ближнего на габариты при повернутом в 1 положение ключе - ДВС глохнет. Внезапно, правда?
От всех этих переживаний возник вопрос к ранее высказывавшимся ораторам: советы по установке перемычки из личного опыта, или теория?
там же написано 4 и 11. Я себе сделал все отлично работает. Зачем перемыкать сами пины. Сзади провода находишь 4 и 11 (они подписаны) очищаешь, перекручиваешь, напаиваешь и изолента.
Вот так как-то...
А между 4 и 11 делать не стал ввиду того, что не хотелось бы давать запитку на ПТФ вообще без всего (габаритов или ближнего). Ибо 2х55Вт могут по моей природной забывчивости и слепошарости высосать аккум за очень короткое время.
надо тему полностью прочитать. Тут даже с фото и подписано. А братан ошибся
У тебя при соединении 4 и 11 получилось так, что ПТФ вообще безо всего включаются, или с габаритами?
Шикарно! Спасибо огромное за совет - завтра замучу. Просто я себе приборку махнул с LOW на HIGH, а т.к. модуля LKM  нет, то нет и напоминашки о невыключенном свете - боялся, что высосут ПТФки батарейку. Ну а коли тухнут при ключе на ноль - надо мутить! )
