Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Предупреждение!
Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Паста, предотвращающая визг деталей тормозного механизма
PLASTILUBE BMW: 81 22 9 407 103 (100 подушечек по 4 куб. см.)
Применение:
E12/E21/E23/E24/E28/EЗО/E31*/E32/E36/Z1/Z3/E53/E52/E65 передний и задний мост
*E31 передний мост с неподвижным алюминиевым суппортом Brembo - НЕ СМАЗЫВАЕМ
NEVER SEEZ COMPOUND BMW: 83 23 9 407 830 (Тюбик 100 г.)
Применение:
E38*/E39/E46 передний и задний мост
*E38 передний мост с неподвижным алюминиевым суппортом Brembo - НЕ СМАЗЫВАЕМ
Примечание: Следовать приведенным выше предписаниям, а также инструкции, указанной на упаковке!
