  • 4 недели спустя...
Скрипят при движении по неровностям или при открывании - закрывании?
Будем считать, что при открывании-закрывании.
В петлях стоят самосмазывающиеся втулки. Смазывать их довольно бесполезно, но они, по-моему, и не скрипят. Имеет смысл только на петлях подтянуть болтики без фанатизма.
Скрипит, скорее всего, ограничитель двери. Я его поливал аэрозольной смазкой с PTFE вглубь двери, но эффекта это не дало. Потом мне надо было поменять два из этих ограничителей. Перед установкой я его решил смазать. В нем два колесика, одно из которых на подпружиненной оси, и по колесикам ездит собственно ограничитель.
Первый раз я просто облил все щели wd-40, пожамкал его туда-сюда, затем напихал везде густой смазки (castrol ms-3, кажется), пожамкал еще, колесики поехали, скрипа нет. Дверь, кстати, стала гораздо легче открываться-закрываться.
Второй раз колесики никак не хотели сдвигаться с места, и в процессе "жамкания" пластина ограничителя полностью вынулась, освободив колесики. Я их снова промыл, стронул с места подручным инструментом, набил смазки, впихнул обратно пластину. Впихивать было непросто - пружина очень сильная, пришлось помучаться.
Итого: снаружи смазать этот механизм мне не удалось, надо снимать обшивку, откручивать ограничитель, выдергивать пластину-ограничитель, все мыть, мазать и собирать обратно.
Да все в цвет, вот мне придется по работать, скрипят все стыдно аж, спасибо тебе большое за то что не поленился))
