BeL.fy Опубликовано 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 Подскажите народ с такой вот проблемой сталкнулся! Вообщем когда врубаю правый поворот всё нормально, врубаю левый начинает совместно моргать и правый но тускнее! сначала думал предохранитель полез под номером 6 на повороты и на аварийку на 15а целый потом снял приборку! отсоъединив все разъёмы понял что они и без неё работают также) поставил обратно! достал кнопку аварийки все проводочки целые! нажимаю на кнопку всё нормально как и раньше моргает! отсоединил работают повороты и без неё подкинул реле рабочее в блоке с предохранителями которое всё тоже самое полез смотреть провода на лампочки всё нормуль! Скинул клемы с аккума! накинул пока не завёл когда врубаешь поворотник на лево на зажигании ставли моргать ярко 2 как аварийка! потом завёл и снова при включении поворота на лево левый моргает ярко как и должен а правый тускло но тоже моргает! проверил массу со стороны водителя возле фар открутил почистил неужто дело в стрекозе и вообще может ли такое быть из за неё? Цитата
