Всем привет!
у меня такая проблема!
купил авто с проблемами в отопителе!!!
суть состоит в том что при повороте регулятора отопителя в синий сектор дует горячий воздух,а при повороте в красный сектор холодный воздух!
при повороте ключа зажигания утром может совсем не включиться горячий воздух( только холодный дует).
при пуске двигателя сразу начинает крутиться компрессор кандёра!!!
а кнопк вкл и выкл работает в обратную сторону тоесть включить это выключить и на оборот!
рецеркулячия включается через раз или вообще невключается!
ЗАМЕНИЛ ПАНЭЛЬ УПРАВЛЕНИЯ !ЗАМЕНИЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ!
ЧТО ДЕЛАТЬ Я НЕЗНАЮ!
ИЗНОШЕН ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! МОЖЕТ ОН БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ТАКИХ НЕПОНЯТОК!!!!!!
ТАК КАК ВСЁ ТО РАБОТАЕТ ТО НЕТ!!
КЛЮЧЬ ИЗ ЗАМКА МОЖНО ВЫТЯНУТЬ ДАЖЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ!!!!
МАШИНКА СУПЕР ЖАЛКО ИЗ-ЗА ТАКОЙ ХЕРНИ ПРОДОВАТЬ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ!
Похоже у тебя в проводке аццки наколхожено, надо смотреть, что с проводкой печки и особенно - есть ли на ней следы ремонта. Также не помешает по схемам определить (выборочно), какие провода в жгутах от какой ноги мозгов и к чему идут - может у тебя проводка или мозги не того типа, который нужен, а кондейных бехров было как минимум 3 типа.
ДА! ТАМ ВИДНО ЧТО РЕМОНТ ПРОВОДИЛСЯ!!!
МНОГИЕ АГРЕГАТЫ С НАДПИСАНЫМИ МАРКЕРОМ ОТМЕТКАМИ(КАК С БЕЛОРУССКИХ РАЗБОРОК) (АВТО САМО С КАЛИНИНГРАДА)!!!
НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Я В ЭТИХ ДЕЛАХ НЕ ШАРЮ!!!!
КТО МОЖЕТ ПОСОВЕТОВАТЬ СПЕЦА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ( ПОБЛИЖЕ К г.РОССОШЬ)!!!
