Николаевич Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Вопрос знатокам . На наших машинках с АКПП карданные валы у всех с эластичными муфтами? У меня нет! Вопрос к чему. Пару лет назад мучился с карданом.Постоянно рвало подвесной.Начиналось с легкой вибрации при разгоне.При интенсивном разгоне вибрация сильнее.На скорости нет вообще.При резком трогании серия ударов по днищу.Запарился менять.Руку набил так,что подвесной за час менял.Кардан на балансировку возил.Попутно менялись подушки коробки,двигателя,траверса коробки,лапы двигателя и даже передняя балка.ШРУС тоже естественно.Безрезультатно.2-3 хороших старта и тук-тук-тук.На некоторое время (год примерно)помогла замена кардана б,у.Потом все сначала.Смотрю на эту конструкцию и шизею.Между коробкой и редуктором абсолютно жесткая связь.Резина подвесного единственный упругий элемент.На машинах с мех.КПП муфта эластичная и одна крестовина,а здесь нифига.Расчет на то,что гидротрансформатор рывки смажет? У меня когда-то была М535 Е28 на ручке,ну там понятно- 3-4месяца и муфты нет,но даже на размочаленой никакой вибрации. Чем вылечилось? Тупо заменой крестовин ну и балансировкой соответственно (благо запасной кардан был).Крестовина передняя ммм...лять.Не болталась,осевого люфта никакого. Легонькое закусывание при отклоненни с рабочего положения.БЛИН!!! ЕЛЕ ОЩУТИМОЕ!!!. К чему веду.Если замутить кардан без крестовины на муфте.С какой машины взять переднюю часть.И фланец АКПП под муфту должен без проблем стать на место четырех дыркового?.Длина кардана 1439мм,коробка 4НР22Н. У кого какие мысли??? Цитата
