Всем привет!)
Печка бехр, без кондейная.
Не работает регулировка температуры воздуха в салоне - работает только левая крутилка и то если
слева на право крутишь то только мин и макс положения т.е только холодный или
горячий воздух идёт, а если с горячего положения регулировать на холодное то
появляются и промежуточные значения, тёплый воздух. Правая крутилка вообще ничего не
меняет, с правой стороны дует такой же воздух как и с левой, даже если левая на холодном а правая на горячим то справа тоже дует холодным и наоборот.
В чем проблема? Клапана или крутилки? И можно ли починить крутилки? Или только на другие замена?
Такая же фигня.
Мерил напряжение на фишке, там показывает либо 12В, либо 0В. Промежуточного значения нет. Эти крутилки вообще ремонтно-пригодны?
Так и должно быть, промежуточных значений не бывает!
