Murdocmg Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Доброго времени суток всем. Может кто в курсе - какие симптомы у умирающего/мертвого Vanos'a на M50B25 (тобишь одинарного).Сейчас имею:- Шипение двигателя (как будто где то травит воздух или что то трется с шелестом)- Постукивания - Двигатель заметно троит- Мотор ревет на пол улицы (к 2к оборотов вообще невозможно сидеть в машине)- Вибрации- Плохая Тягану и мелочи - масло пора сменить, Новая Лямбда. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Доброго времени суток всем. Может кто в курсе - какие симптомы у умирающего/мертвого Vanos'a на M50B25 (тобишь одинарного). Сейчас имею: - Шипение двигателя (как будто где то травит воздух или что то трется с шелестом) Скорее это подсасывает воздух после дроссельной заслонки, разрежение там большое. Не ванос точно. - Постукивания Смотря откуда они идут, если из передней части ГБЦ - очень похоже на него, если более-менее равномерно распределены - могут и гидрокомпенсаторы стучать, и форсунки. Кстати, а машина выпущена часом не после марта 1995 года? Там узел ваноса немного другой конструкции и проблема грохота у него решена. - Двигатель заметно троит Похоже на проблемы с зажиганием или впрыском в отдельных цилиндрах, либо потеря компрессии в них же. Поэтому начни с ее замера. - Мотор ревет на пол улицы (к 2к оборотов вообще невозможно сидеть в машине) Часом не выхлоп? - Вибрации См "заметно троит" - Плохая Тяга Тут 1000 причин может быть (ванос- одна из них, но не самая главная): зажигание, топливоподача, сбитые фазы ГРМ ну и мелочи - масло пора сменить, Новая Лямбда. А как на нее вышел? Кстати, она может серьезно пудрить мозги, если есть негерметичность по выпуску выше нее (стыки коллекторов с ГБЦ и приемными трубами, или прогары сварных швов фланцев и самих приемных труб) Цитата
Murdocmg Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Опубликовано 25 ноября, 2013 Машина Апрель 1994г. Пробег 540 500+, кап ремонт двигателя 120 000 назад. На лямбду вышел сразу после покупки - диагностика показала, что старая свое отслужила. Стуки - похоже, что спереди. Как минимум 4 уха слушали сначала спереди, потом ближе к ветровому - разница была. По поводу разницы в давлении и проблемы со свечами - прошлый хозяин говорил, что заливало маслом свечи пару раз - проблему устранял. По поводу выхлопа и коллектора - пока ничего сказать не могу - ямы под рукой нет, а подлезть проблемно. Прошлое сервисное говорило, что все хорошо. И сразу спрошу - к кому лучше с двигателем обратиться - Капельмейстер или ребята из 36 клуба в Лефортово? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Машина Апрель 1994г. Пробег 540 500+, кап ремонт двигателя 120 000 назад. На лямбду вышел сразу после покупки - диагностика показала, что старая свое отслужила. Стуки - похоже, что спереди. Как минимум 4 уха слушали сначала спереди, потом ближе к ветровому - разница была. Может ванос, может цепь (+ натяжители-успокоители) - по-любому разбирать верх и перед мотора. По поводу разницы в давлении и проблемы со свечами - прошлый хозяин говорил, что заливало маслом свечи пару раз - проблему устранял. Раскоксовку делал что ли? По поводу выхлопа и коллектора - пока ничего сказать не могу - ямы под рукой нет, а подлезть проблемно. Прошлое сервисное говорило, что все хорошо. Вообще-то просекание в тех местах определяется и без ямы - достаточно бумажной ленточкой поводить возле стыков коллекторов с головой и "штанами", если она будет отклоняться в сторону от места стыка - в этом месте сечет. Цитата
