Texas_Ranger Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Не уверен точно - серо-красный там или серо-черный, еще вариант - не работает подсветка переднего прикуривателя, лампочка где-то разбитая валяется, вот и коротит на массу. Цитата
bodylau Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 на днях была такая же байда тоже пробовал через лампочку горела сильно было короткое нашол причина была в том ставил мафон и замкнулся провод коричневый на корпус мафона они там два болтались раздельно они для подсветки помоему верхних воздушных сопл он у меня поплавился у него скрутка за приборкой какраз в толстом жгуте и еше один на задний прикуриватель идет от этой же скрутки Цитата
Tw1ster Опубликовано 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 подскажите какая лампочка в обычных стрелочных часах и цоколь если есть, е34 Цитата
bodylau Опубликовано 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 лампочки с цокалем как на приборке на контрольных лампочках правда лампочки припаены к цоколю а в принцене любую припаять можно а брал от магнитафонных панелек на радиорынке Цитата
Zagoruew e32 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 помогите,не работает подсветка ж/к модуля!!!Все цифры и буквы показывает, но их видно только на солнце!!!Сначала заморгала,а потом совсем перестала работать!Лампы проверил-все целые!Где копать? Цитата
Просто Сергей Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 В том виде, что у тебя на фотке - там минус и будет - это место через нити накаливания лампочек подсветки с ним и соединено. Меня другое интересует - если принудительно подать плюс на серо-красный провод - лампочки гореть будут? Может быть конечно и такой вариант, что где-то в этой цепи КЗ, но это легко вычисляется: подаешь на него плюс через балласт (21-ваттную лампочку из стоп-сигнала), если она едва горит, но видно, как горит подсветка приборов, и т.п. - значит здесь все в порядке, можно напрямую включать, а если горит в полный накал - значи вниз по цепи КЗ, тут уже надо выяснять, где именно. Кстати проверь, что с минусом самого регулятора - может его нет и из-за этого у тебя регулятор яркости не работает? Здравствуйте у меня такая же проблема как и ValeraBum . Так вот сделал как вы написали и получилось что лампочка в пол накала все приборы загораются , тут возник вопрос где дальше искать ? нащёт регулировки подсветки проверить немогу дабы незнаю что и как и вопще работает ли он . Помогите советом . Цитата
Timofeuses Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Бахну сюда. Суть такая, не работала подсветка аварийки и часов, думал лампы - поменял - нифига... потом заметил, что не работает подсветка кнопок включения фар и птф.. Подсветка приборки, яркости подсветки, печки - всё светится... ТАк же не регулируется левое зеркало вправо и вниз и не работает подогрев этого зеркала. и гонг не работает - менял 3 штуки заведомо рабочих м20б25, проводка хай - ну приборка с бегущей строкой родная, во всяком случае... и всякие там круизы, кондеи... Цитата
KirillM Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Ну или колхоз, или проблемы со скруткой на распределение питания подсветки салона. Более точные диагнозы только по более точным данным о машине. Если аварийка при этом с кнопки включается и часы тикают, то проблема скорее всего не в массе (которая крепится под рулем). Цитата
Timofeuses Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 Не работает подсветка выключателкй света, птф, часов и аварийки... Менял на заведомо раочие - не подсвечивается все равно.. Приборы и печь подсвечены как положено Цитата
