Мужички подскажите срочняком завтра ехать далеко а у меня моторчик печки не дует,сейчас уже ночью ходил снимал при осмотре увидел что щетки стерлись в ноль особенно одна,якорь нормальный нагар от щётки убрал аккуратно наждачкой.Вопрос в том что подскажите от чего поставить щетки можно,знаю что медно графитовые вроде как надо,но от чего поставить не знаю может от гены какого нить тазика подходят?ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО=(((((
блин сходил сейчас поменял щетки моторчика,подобрал похожие,моторчик запустился но очень слабо крутит,на 4 скорости как на 2ой.Да и щетки новые че то как то скрепят когда крутиш мотор,че вообще стало незнаю?:(может пока притераются?
А у него вал не туго крутится? А то может уже и втулки просятся на замену? И еще - ты его той стороной-то поставил? У него вал должен вращаться, как и колеса машины при движении вперед.
ну чуть туговато ходит,люфт совсем еле заметный,На старых щетках дул ого го как.Мотор правильно поставил.Сейчас вот сижу в машине со включенои печкой вроде как постепенно начинает дуть сильнее,но все равно моторчик гудит,до этого на старых щетках его вообще слышно не было,может все таки это щетки какие то лажевые,может они сильно прижимают?может же такое быть,,или все таки пока свое место не найдут так и будет?
да,печка бэхр.Овчинка стоит выделки,так как моторчик в отличном состоянии,якорь не поленныи,люфты еле еле заметные
Ну тады ой! Надеюсь что поработает еще...
Tyurk как приговорил,пи$дец мотору.Сегодня ехал со включенной печкой,ни с того ни с сего в салоне начало вонять паленым,из под трапеции шел легкий дымок,доехал до дома,разобрал,а там,УЖАС,щетки стерлись в хлам,коллектор прогорел,наждачка не берет,и вроде как обмотке тоже хана.Короче приехал :-с :-с :-с Подскажите где купить,заказать новый моторчик,или продайте хто нить в хорошим состоянии б/у???
