  • Ответов 211
если нет опыта то лучше не лесть.  а так покпай железо от 54 двигателя( колено, шатуны, поршня) остальное как при обычной капиталке. ну и + прошивка компа и форсунки от м52 розовые
вот это уже кое что .
а гугл че то ни как не дается
с кентом он уже себе капиталил м50
ну тогда уже что то. тогда определись из чего собирать и приступай. если будут вопросы пиши, помогу чем смогу.
спасибо ! думаю на поршневой от м54... главное найти ее))
на 52 колене и jz поршнях поинтересней будет и дешевле, но геморней с поршнями, верней их надо дорабатывать, а на 54 кишках тупо свое вытаскиваешь эти ставишь, но есть один -. либо брать новую поршневую либо гильзовать блок под б\у поршня. Так как выработка у блока 90% есть
на 52 колене и jz поршнях поинтересней будет и дешевле, но геморней с поршнями, верней их надо дорабатывать, а на 54 кишках тупо свое вытаскиеваешь эти ставишь, но есть один -. либо брать новую поршнивую либо гильзовать блок под б\у поршня. Так как выроботка у блока 90% есть
хорошая инфа . один вопрос чтоб не гильзовать блок только поршня новые нужны?
да. либо искать живой блок) но опять же разберешь свой, померишь, посмотришь.
почему имено его а не мой?
потому, что можно будет собрать на б/у номинальной поршневой, а не заказывать новую ремонтную поршневую за 24к.
Извиняюсь двацатый блок это м50б20?)) С моим ниче нельзя сделать?
можно но тебе предается заказывать новый комплект поршней за 25к и точить блок под ремонтный размер это еще плюсом 12-15к, по этому и берут блок в20 точат до  84 и меняют кольца. Так экономически выгодно. А просто пересыпать поршня от 54 мотора в твой блок реально если выработка минимальная, но не надолго.
+1, сам хочу такой же движок, уже купил блок 2.0, у нас расточка его обойдется 4 рубля итого 6 рублей идеальный блок под 84 мм поршню, только вот не знаю хонинговать нужно или нет?
То есть беру блок б20. Точу его до 84 ставлю колено шатун и поршня от м54 б30и у меня становится 3 литра? Поправьте если туплю
Это СТРОГО обязательно делать - сетка хона удерживает масло на стенках цилиндров, без нее мотор хорошо если 20 тысяч пройдет.
P.S. Тему перенес - это скорее к тюнингу относится.
Спасибо Анатолий, а что еще можно сделать чтоб движок долго прослужил? Думаю напрявляющие клапанов поменять так же, а кто знает колено М54 точится вообще?
все именно так.
Бл
блок за 2 рубля? Я б взял
