чтоб горели противотуманки должен быть переключатель на 2 положения первое положение передние на приборке значек туманок горит второе положение задние на приборке другой значек горит у меня так сам на днях разбирался если переключатель с 1 положением то горят только задние и реле туманок передних не включается у меня машина 89 года
ненашел ответа в вашем сообщении...
В предыдущий раз я тебе давал ссылку на описание предохранителей и реле на русском языке! Открой и прочитай какие предохранители отвечают за ПТФ и проверь их. И расположение реле ПТФ также проверь.
по схеме за птф отвечают 7-8 предохранители.У меня же на 7 стоит предохранитель а вот 8-й пустышка.....Реле на месте
а писал конкретно что надо проверять переключатель туманок должен быть на 2 положения на доске загоратя должны 2 контрольные лампочки (реле должно быть установлено)
1.doc
