Вопрос к владецам Е34 с климатом и вабастой!!
при демонтаже блока парк.вентиляции отключили 8пин разъем над бардачком и 2пин с панели управления климана (серо-синий и серо-зеленый провода)
при установке вебасто снятой с авто с кондиционером бехр 8пин подключили, а 2 пин нету!!
Вместо 2 пин есть пучек толстых зеленых проводов на активацию вентилятора печки.
ВОПРОС!! куда переставить 2пин разъем вместе с проводами на разъем вебасто???
этот маленький разъём идёт на панель климата IHKA. эти провода для открытия заслонок. плюс ещё один должен идти с 5 пина блока парковочной вентиляции(что на фото) ставил всё это дело недавно. какая вебасто и что ты конкретно хочешь не пойму? у тебя в блоке дохрена ещё проводов не хватает.
напиши конкретно:
1 модель вебасто
2 к какой печки хочешь подключить
3 будешь ставит два аккумулятора(как в штате) или на один всё
помогу чем смогу)
Вебаста родная от е34.
Снята с авто с печкой бехр с ручными заслонками.
Соответственно с проводкой на резистор.
Подключаю к печке бехр с автоклиматом и тиристорнам управлением вентилятором.
Проводка на 2й аккум есть и тоже проложена. Осталось его купить.
1е фото - вся вебасто
2я и 3я блок парковочной вентиляции и его проводка.
парк.вент. с проводкой я извлек и подключил проводку вебасто.
над бардачком есть 8пин черный - он подошел даже по цветам проводов
а на панель управления (с 3й фото) в проводке вебасты нету просто
"родная" это не модель вебасто! короче читай http://www.e34.su/forum/topic/21903-ustanovka-webasto-thermo-top-t-bw50m50b25ihka/
это именно родная, снятая моими же руками с Е34 525ix 92гв.
у меня даже есть мануал с картинками как эта "не родная" вебаста ставится на е34 м5.
еще раз говорб что она родная, но под печку/кондей бехр. а у меня в авто стоит климат бехр.
все отличие в управлении вентилятором
моя вебаста с вот этой схемой из ЕТМ Е34 92гв
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31/1801257_585098434916097_370624348_o.jpg
а на печке нет этих толстых проводов зеленый с разъемами Х998 и Х999.
и не могу найти схему на управление вебастой с климатом
Какая у тебя печка?
эбу парковочной вентиляции на 2й и 3й фото - это я снял с авто.
на эбу вебасты разъем на 25 (или даже больше) лап.
термотоп отличается от BBW тем, что у него мозги внутри, а у этой снаружи (вместо эбу парк.вентиляции)
Вот фото эбу парк вента, снятого с авто с климатом бехр
И самая загвоздка - на эбу вебасты нет вот этого разъема!!
короче на пальцах))
1 пин слева сверху.
короче первое. забей на вебасту! с этого блока на неё идёт всего один провод на запуск с 12 пина. сначала давай подключим парк. вент.
1 пин это плюс с 20го предохранителя (Идёт на восьмипиновый разъём(распиновку его не помню но цвет проводов одинаковый не перепутаешь))
2пин это управление моторчиком печки идёт в(восьмипиновый разъём)потом в блок предохранителей под капотом на пятую ногу реле(оно должно стоять пятиногое)
3 пин соединяется с 20 пином бортовика по нему проходит сигнал запуска стояночного обогрева(идёт в восьмипиновый разъём!!! у тебя этого провода не хватает!!!!!!
4 пин с 21 пином бортовика по нему проходит сигнал запуска парковочной вентиляции(идёт в восьмипиновый разъём)
5 пин не используется
6,7,8 пин это и есть этот меленький белый разъём!!! плюс у тебя не хватает одного провода с 8 пина!!!
и идёт он вот сюда сзади
9 пин это провод с реле генератора на заведенную на нем плюс, на не заведенную минус, нужен он для того чтобы управлять запуском самой печки, т.е когда машина будет заведена автономка отключится( идет на восьмипиновый разъём. проверить легко. заводишь на нём плюс)
10 пин это минус(восьмипиновый разъём)
11 пин + с 1 предохранителя(идёт на восьмипиновый разъём)
КОРОЧЕ ПОЧТИ ВСЕ ПРОВОДА СОВПАДАЮТ ПО ЦВЕТУ ДА И ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАЙТИ НЕ ТРУДНО!
остаётся 12 пин это как раз на блок управления вебасто bw46, которая родная)))) у автономки три провода основных! плюс, минус и управляющий, который идёт на 12 пин! её можно запустить на коленках. т.е кидаешь плюс минус и плюс на управляющий провод и она запустится. ВЕСЬ ЭТОТ БЛОК ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ(Т.Е СЕЛ У ТЯ МАШИНА ТЁПЛАЯ УЖЕ)
т.е. блок вента можно поставить обратно, добавив ему 12й пин?
а куда завести с12го пина на эбу вебасты? (это который железный).
в начале темы еще глянь. я фото разделил на (2е сообщение) от вебасты и (11е сообщение) от парк вента
на счёт блока вебасты точно не могу сказать у меня termo top c(у неё блок встроен но суть я думаю та же). на парк. вент. тебе нужно добавить ещё 3,8,9,11,12пины. ты на какую печку подключаешь? нах тебе схемы и так всё на пальцах. ты ссылку читал которую я кидал???
да читал. в ней как раз и написано что родная BBW46.
По схемам я лучше понимаю. исключается непонимашки друг друга.
печка еще раз говорю - климат с ауком. это ТОЛЬКО бехр как на твоей фото.
я думаю что блок на 20 пин с фото сверху просто ставился на авто с резисторной печкой, а на 12 пин с климатом.
тогда полезу с 8пин передергивать провода из той проводки в эту.
Здесь схемы автоклимы и парковочной вентиляции к ней
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/E34.html
спасибо, но у меня есть такие мануалы на все бмв всех годов. там схема на 1 листе.
2года я уже выложил тут.
вот 8пин от моего блока парк вента.
на этом разъеме проводки от вебасто есть 7 проводов. доберусь до него - выложу
судя по схемам 8пин - это Х512.
но на моих схемах только 3й и 8й пин используются.
ЗАЕ......И эти недосхемы!!
Ладно. посмотрю 8пин от вебасты, а там видно будет
сейчас посмотрел на всякий случай и немного удивился. там раздел 6412 расписан больше. причем значительно!! СПАСИБО!!
сам про этот сайт знаю, но такого не ожидал от него
разобрался что у меня не стыковалось со схемами!
У меня во всех схемах парк вент/обогрев только для IHKR/F3, а у меня IHKA. Соответственно мне нужен раздел не 6412.19, а 6412.0. Сейчас у меня установлено по схемам 6412.2, т.е. парк вент. без обогрева. а нужно доработать согласно 6412.0
я правильно сказал
20 пин эбу для IHKR печек, а 12 пин для IHKA
Кстати нормальные схемы именно на автоклимат (IHKA)  также можно смотреть в ЕТМ на Е32, они находятся на этом же сайте. Не надо зацикливать именно на ЕТМ Е34!
на заметку!! навороченные опции правда можно смотреть по е32.
голгофа тоже ЕТМ, просто в другом виде. в моей куче схем тоже есть различия.
