uluschev Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 ребят, кто как датчики abs прозванивает, я поворачиваю максимум колесо, отсоединяю разьем который в моторный отсек идет из колесной арки, но цешкой не достает контакты "пюнюхать", может подскажете номера контактов в проводке на блок абс? Цитата
черный бумер 525 Опубликовано 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 4,6пин-левое перед колесо, 7,9-лев.задн., 11,21-правое перед, 24,26-правое заднее. Цитата
bodylau Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 а какое сопротивление должно быть на них если исправно Цитата
BenZin Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 там не сопротивление надо мерить а импульсы, для этого осциллограф нужен сопротивление только короткое замыкание катушки покажет, а так около 1000ом Цитата
ilovemistakes Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 сейчас и тестеров навалом китайских, которые умеют замерять частоту сигнала, скважность и пр. подключаешься тестером к датчику и крутишь колесо. чем больше скорость колеса, тем больше частота и амплитуда. амплитуду, кстати, можно мерять тестером в режиме переменного напряжения. насчёт сопротивления - никакого КЗ там быть не должно. должно быть либо 1000 ом, либо 1500 ом, в разных источниках по-разному пишут. Цитата
