Здрасте всем, назревает замена коробки моста ну и движка. не то чтоб критично но коробка поездила без масла и вторая включается не очень хорошо, мост люфтит при вращении кардана градусов 5-8 примерно до движения полуоси. ну и двиг прошол 415 тысяч и подъедает масло, да и 2.0 мало как-то.нашел M52 2.5,коробку,мост за 30000,вот и назрел вопрос про замену моего с 34-ки на 39-ое. по крепления мост подходит без радикальных переделок, кардан от коробки к мосту? может кто уже делал?
ну а че поставить задний и передние мосты с 39 )))
Двиг идет. Коробка мехло подходит. Кардан. А вот с мостом (редуктором) не уверен, крепления кажется не те.
я читал про замену М52 2.5 в Е34, там проблем не составит поменять, чуть проводку длиннее сделать. а вот про мост я не нашел ничего внятного.
Точно знаю что коробка подойдет, ну и что касаемо педального узла, мост это судя по всему задняя балка - не подойдет, насчет кардана хз, но можно без труда найти от м50b25.
судя по схемам, то заднюю крышку редуктора можно поменять на родной. хвостовик тоже можно поменять под родной кардан. вот с корпусом редуктора проблема, там другое крепление. можно было оставить родной но он уже люфтит не плохо.
