Bruklin Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Всем привет! Вот такая штука приключилась. на машине когда то стояла подушка безопасности, и датчики ударов под капотом и под задним диваном. все это дело удалено с концами. но вот что то случилось с мозгами и машинка думает что ее ударили, моргает аварийка и ближний свет. выдергиваю аларм модуль все норм, ну аварийка и ближний не работают, а все остальное норм. если ее к компу подключить можно убрать эту ошибку или вообще убрать подушки??? Цитата
KirillM Опубликовано 28 декабря, 2013 Опубликовано 28 декабря, 2013 Это не от подушек. На подушки только передние датчики, если их нет, то датчики в блоке подушки. Задний датчик удара не на подушки, а на модуль комфорта для открытия ЦЗ и включения аварийки. Видимо там провода коротнулись, поэтому ГМ сообщил аларм модулю об аварии. Есть два варианта: 1. Неисправность проводки - замкнуло чего от ГМ до аларм модуля, может и сами модули тупят. 2. Записалась ошибка в ZKE. Цитата
Bruklin Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Опубликовано 29 декабря, 2013 Как прозвонить проводку от ГМ до аларм? Что такое ZKE, как ее стереть? Цитата
22REGION Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 Это не от подушек. На подушки только передние датчики, если их нет, то датчики в блоке подушки. Задний датчик удара не на подушки, а на модуль комфорта для открытия ЦЗ и включения аварийки. Видимо там провода коротнулись, поэтому ГМ сообщил аларм модулю об аварии. Есть два варианта: 1. Неисправность проводки - замкнуло чего от ГМ до аларм модуля, может и сами модули тупят. 2. Записалась ошибка в ZKE. дружище как найти задний датчик? где он конкретно стоит? Цитата
KirillM Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 Как прозвонить проводку от ГМ до аларм? Что такое ZKE, как ее стереть? 1. Взять ЕТМ, найти по нему какой контакт разъема аларм модуля принимает сигнал от ГМ и проверить, есть ли на нем масса или плюс. 2. Блоки комфорта, салон - так оно еще может обзываться в диагностических программах. дружище как найти задний датчик? где он конкретно стоит?По направлению авто смотрим правее от блоков комфорта, но левее центрального тоннеля под задним диваном к железной кромке прикручен винтами. Цитата
Bruklin Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Опубликовано 29 декабря, 2013 1. Взять ЕТМ, найти по нему какой контакт разъема аларм модуля принимает сигнал от ГМ и проверить, есть ли на нем масса. 2. Блоки комфорта, салон - так оно еще может обзываться в диагностических программах. По направлению авто смотрим правее от блоков комфорта, но левее центрального тоннеля под задним диваном к железной кромке прикручен винтами. у меня они с двух сторон, где блоки и где акум. Цитата
Bruklin Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Опубликовано 29 декабря, 2013 1. Взять ЕТМ, найти по нему какой контакт разъема аларм модуля принимает сигнал от ГМ и проверить, есть ли на нем масса или плюс. 2. Блоки комфорта, салон - так оно еще может обзываться в диагностических программах. По направлению авто смотрим правее от блоков комфорта, но левее центрального тоннеля под задним диваном к железной кромке прикручен винтами. хмм с бмв схемами не дружу.. может кто подскажет? машина 93 год февраль 530i v8 Цитата
Combat Опубликовано 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 Учись дружить, т.к. в будущем не раз пригодится. Цитата
Bruklin Опубликовано 29 декабря, 2013 Автор Опубликовано 29 декабря, 2013 Киньте ссылку плиз на схему нужную Цитата
