Не горят противотуманки.Реле на месте на доске светится что они велючены но офекта 0 не горят...Уже думаю запаралелить от ближнего света.Последствия этотой паралели ктонибудь знает?!
зачем колхозить а до этого горели реле щелкает если да то прозвони разьем реле туманок там 4 точки один плюс 2 на обмотку реле а 1 на туманки
и всеже чем черевата паралель?!
да не чем у меня было так сделано я переделал как положено если хочешь пиши в личку проведу поэтапно и тогда поймешь где что взять
Блок реле будет греться потом будут тупить реле, посмотри соединения между бампером и кузовом, бампер снять надо, у меня окислелось там
