Это не самый дешевый магазин (если не один из самых дорогих). Если хочется такую лампочку по вменяемой цене купить, то в Южном порту есть магазин "Авто-Электро-Диал", который торгует только электрооборудованием, так вот такие лампочки у них тоже есть прямо на витрине  и стоят рублей 10-12 (и много чего другого есть).
спасибо вам большое!))просто приятель(тоже раньше занимался бмв е 34) отдал пакетик с лампочками,и там одна была такая,я перепоял переключатель противотуманок,а где он покупал,уже не помнит)еще раз спасибо!)
Если этот магазин ближе чем Южный порт,то из-за 15 рублей экономии...
Есть такой с лампочками. Так-же "Автомастер",на Киевском шоссе(800 м. от МКАДа) пав. В-29 (не реклама,в последнее время там покупаю,просто работаю рядом)
а лудше светодиод запаять с резюком и ярче и вечно если захочешь и цвет другой сделать
резюком-это резистором?и как паять?по какой схема?какие плюсы в нём?
В задних стеклоподъемниках - лампы, в центральном блоке светодиоды. В подогрев сидений лампы и светодиоды в зависимости какая кнопка рестайл-дорестайл. Если синяя кнопка снизу, то светодиод.
В кнопке аварийки такая же лампочка.
У меня такие лампочки в магнитоле быстренько перегорели где-то через полгода-год. И в выключатель габаритов я такие кому-то ставил - то же самое. Почему так получилось, не знаю.. Покупал я их, кажется, в магазе "кэмп", но очень давно.
В мелких 1,2-ваттных лампочках с цоколем колбочка очень похожего размера. Возможно, если отломать цоколь...
Белый светодиод 5мм, резистор на 1кОм. Светофильтр оранжевый стоит в самом переключателе. Главное не перепутать полярность при пайке - где +, а где -  Ну и сам диод можно шкуркой заматовать для равномерного свечения.
я давно уже беру светодиоды на 12 вольт. и не парится с сопротивлениями. у нас они по 10р. а раньше паял на 600Ом по мне 1кОм тускловато.
надо попробовать ,а то и вправду тускловато ...
А сжечь светодиод не боитесь - ток-то в полтора раза увеличивается считай, к тому же зависимость яркости от тока у него весьма нелинейная - сталкивался как-то с синим светодиодом, у которого номинальный ток миллиампер 20, но он уже от 5 мА дудолил мама-не-горюй.
всё тестируется на столе от БП старого компа ,резисторы подбираются от высшего к оптимальному ,нагрев контролируется ,всё в ажуре )) те два диода выше родные с e34 с какой то кнопки ,у каждого 1 ком я повесил ,не греются ,оба вскладчину жрут 30ма ,тускловато как то ,перепаял их по 500ом ,ножки стали грется около 57+ ,забросил их. Взял 12вольтовые белые 5мм по подсказке 22REGION,они уже шли с 300ом ,светит прекрасно и даже ярко ,НО опять не то )) светофильтр в кнопке играет и показывает оба цвета ...
херь какая то получается ...в конце фильтр вообще уходит в аут
А чем не подходят желтые яркие светодиоды(прозрачные, светят оранжевым, хотя и обзываются желтыми в магазинах)? - цвет, что надо по-моему. И светят хорошо.
Так на фото выше и показаны желтые светодиоды но светят оранжевым АЛЯ янтарь )) ... И как показала сегодняшняя практика непосредственно в автомобиле ,тоооо и этот якобы тусклый вариант в темное время сносно выглядит и полностью совпадает с подсветкой приборки и димера !!! короче сойдёт...главное светит
Так на фото выше и показаны желтые светодиоды но светят оранжевым АЛЯ янтарь )) ***
Не, я имею ввиду с прозрачным корпусом - они и светят ярче. Себе в ручку КПП ставил - выбирал взял такие же как у тебя на фото и прозрачные, по результатам визуальных тестов вышло, что прозрачные светят ярче (может мне такие попались просто), поэтому поставил такой:
Единственный недостаток - они более направленный свет дают...
