Ребята помогите!!!
Проблема такая.
При включении габаритов,через некоторое время приборка начинает глючить.Стрелки все беспорядочно прыгают,индикатор ручника и все остальные моргают.Панел ошибок вообще не понятно что пише.Это все при заведенном двигателе.Выключаешь свет,пять минут и все нормально.Только панель ошибок перестает работать(((Техника: 525 М20.Е34. Подскажите куда залезть,что посмотреть.
Ребята помогите!!!
Проблема такая.
Приборка какая?
P.s. частенько такое бывает у меня тоже..(
Я точно не знаю какая приборка.Позади панели четыре фишки.Все снимал,продувал,прочищал,не помогло(
Адометр механический? А если подкинуть заведомо рабочую приборку?
четыре фишки, то хай приборка с полосой диагностики. Лампочки в приборке маломощные стоят, если не шибаюсь по 2.5 ватт? если лампочки габаритные стоят, возможно от нагрева такая хрень творится! я о подсветке, если не понял.
еще как вариант глючит чип, с прообегом, вином и т.д. нуи на всякий случай все контакты очистителем обработай.
