Заметил что водительская дверь немного "провисла", имеет небольшой люфт вверх/вниз, буквально 2-3 мм.. Можно ли как-это исправить, подставить допустим шайбу под гайку петли?
Я бы для начала подтянул болтики на петлях. Когда петля подклинивает, болтик начинает откручиваться, и ось петли начинает вращаться не в той половинке петли, как было задумано авторами. Болтик с головкой 10мм, но сильно тянуть нельзя - обломается. Если это не поможет, придется ставить ремкомплекты петель (если они еще продаются..).
Ось, самосмазывающаяся медно-графитовая (?) втулка, шайба, стопорное кольцо, болт.
41 51 1 922 737 - для е30, е34, е32. На картинке выше комплект от е36, выглядит так же, номер отличается, не лопухнитесь.
Но, еще раз, дело может ограничиться подтяжкой болта. Установка ремкомплекта - геморное занятие. На е30 у меня не получилось выковырять ось из петли, пришлось купить другую на разборке. К счастью, это была съемная часть петли, не приваренная к кузову.
Вот чешские братья ставят этот ремкомплект. Особенно порадовала фотография, где они подпирают ось домкратом. Я лупил по ней молотком, торец расплющился, ось не сдвинулась.
http://forum.e30.cz/viewtopic,p,854662.html
Еще один (более удачный) фотоотчет про е30
http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5182.msg1977731.html#msg1977731
Все таки немцы людьми оказались, даже на петли ремкомплект сделали) спасибо за помощь  :otli4no:
