1,Проверить легко: 12В подаешь на клапана (по очереди на один и на другой) - должны щелкать, а ртом продуваться не должны.
2,Если сильный мороз - то может и не так сильно - теплопроизводительность радиатора печки не бесконечная.
Может быть такое.
1)12В куда именно там подать?
2)если радиатор печки поменять на новый, то какова вероятность что будет вновь жарить?
отопление Behr безкондейная
Плюс - на вывод колодки клапанов №1, минус - на №2 или №3 - и в том и в другом случае должны щелкать.
Я бы для начала промыл систему охлаждения каким-нибудь спецсоставом, наверняка грязи полно там скопилось, и не только в радиаторе печки. Обычно после этого она начинает греть заметно лучше.
спасибо, попробую
У меня дизель ,печка валео безкондейная - гавно редкостное(о французской печке). Каждую зиму , мучения что ни делай бестолку. Радиатор печки новый, клапана отключены на водительскую сторону тепла ещё кое как , а на правую - уже холодный воздух,а на правой задней пассажирской в ногах вообще забортный воздух. Термостат менял. Система не завоздушена.Тосол не уходит. При небольших морозах до -10 ещё терпимо а после.... Короче вчера вкорячил отечественный жидкостной предпусковой " бинар5б" бензиновый за 18р. унего есть режим работы и на ходу  теперь  жду морозов (не видеть бы их никогда)  :nunu:
Клапана перебирать надо,они или забитые в хлам или клина поймали
перебирал с вытаскиванием самих клапанков совсем - результат тот же :zaebal_komp:
снятие фишки не помогло, напор воздуха нормальный
в багажнике лежат клапана печки с разбора, только вот не знаю,как они... Ещё подскажите, на 4ой должно жарить как и на любой другой скорости или как?
и есть ещё такая проблема, когда все заслонки вроде как закрыты(ручки сдвинуты влево), но воздух откудато дует если открыть средний дефлектор, значит заслонка какая то не до конца закрывается?
на 4 не успевает прогреться,и соответственно воздух теплый даже на оборотах,а на холостом даже холодный
не знаю...у меня валео..и уже второй радиатор печи стоит(первый случайно разморозил).....при морозе -30,в машине ташкент...радиаторы все бу
