а787хх86 Опубликовано 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 Помыл ДВС, загнал на подъемник для сход-развала, сделал! Хотел съехать платформы, ДВС не запускается(((( Сделал диагностику Launch X-431 Diagun, ошибка 26 отсутствует провод (В+) основного блока управления. Как я понял блока ЭБУ... Электрик все на сто раз облазил. К ЭБУ подходит два плюса... Удалил ошибку больше не вылазиет, поменял датчик коленвала (потому что нет ни искры ни бензина) Все равно не запускается.... Помогите((( Цитата
