Владею 525 m50. Сейчас стоит насос Vickers(Очень уставший). Имеется насос гура ZF.  Вопрос: Можно ли приколхозить насос ZF вместо Vickers Или нет?
Если подходит по креплениям и шлангам, шкив такой же и номинальное давление (указано на табличке, обычно под толстым слоем грязи) такое же - почему бы и нет?
  • 3 года спустя...
Пытался поменять на 520 1995 года уставший насос ГУР на MSG BW002, который поставляется без кронштейна на два болта к маслостакану (который крепится к корпусу теми же болтами, что скрепляют половинки корпуса насоса). Поставить от старого не получилось, так как у BW002 оси болтов стоят шире, чем того требует кронштейн к маслостакану.
Короче M50 + MSG BW002 = нихьт колхозишен
А ваще в инете видел фотки BW002R с уже установленным кронштейном под два болта к маслостакану, но не в продаже.
