f@mi4 Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Владею 525 m50. Сейчас стоит насос Vickers(Очень уставший). Имеется насос гура ZF. Вопрос: Можно ли приколхозить насос ZF вместо Vickers Или нет? 1 Цитата
Abra Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 Если подходит по креплениям и шлангам, шкив такой же и номинальное давление (указано на табличке, обычно под толстым слоем грязи) такое же - почему бы и нет? Цитата
f@mi4 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Опубликовано 30 января, 2014 Вот в том то и дело, что крепление не подходит. Может у кого нибудь был опыт такой Установки Цитата
egork Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Пытался поменять на 520 1995 года уставший насос ГУР на MSG BW002, который поставляется без кронштейна на два болта к маслостакану (который крепится к корпусу теми же болтами, что скрепляют половинки корпуса насоса). Поставить от старого не получилось, так как у BW002 оси болтов стоят шире, чем того требует кронштейн к маслостакану. Короче M50 + MSG BW002 = нихьт колхозишен А ваще в инете видел фотки BW002R с уже установленным кронштейном под два болта к маслостакану, но не в продаже. Цитата
