Добрый вечер.
Снова борюсь с электрикой. M50 525i. Сигналка шерхан 5 или 6, ставилась нормальным электриком еще при старом хозяине.
Суть проблемы такова. С автозапуска всегда заводится, даже при слабом аккуме. А с ключа проблемы.
В день покупки, когда забирал машину, она не завелась. Подкурили и поехал (аккум был полумертвый, но с автозапуска всегда заводилась). Летом аккум сменил, 56 ампер вроде. Все окей было, хотя иногда заводилась со второго раза. На первый стартер не реагировал, либо думал 2 секунды и начинал крутить.
Сейчас холода, с автозапуска идеально. 5 раз за зиму с ключа её заводил, точнее пытался, и эти же 5 раз либо подкуривал, либо толкал.
Заметил что, при вот таких глюках напряжение, по пульту сигналки падает до 12.2 - 12.5 (при заведенной на этом же пульту около 14.4), по бк показывает 11, и с каждой попыткой падает. В более теплую погоду, минут через 10 может может вернуться нормальные показания 13.2 по пульту (12.5 по бк) и завестись без сторонней помощи.
Только что опять приключилась эта напасть. Повыдергивал почти все реле из под сидения, ничего не поменялось. Приехал брат, подкурил. Минуту поработала, заглушил, проделав все манипуляции, чтобы в дальнейшем запустить с автозапуска (на машине механическая КПП. без датчика нейтрали). С автозапуска без труда сразу же завел.
В режиме "valet" все так же, не заводится(
Намекните куда смотреть, машинка супер и расставаться жалко, но иногда так выбешивают вот такие непонятки, что аж хочу продать вот так как есть.
написал много а непонятно у тебя стартер не крутит или же крутит и не заводится на прямую перемкнуть не пробовал(если стартер то крутить не будет )а если крутит значит контактная группа (если в разрыв не стоит реле от сигналки)
От ключа только зажигание включается. Стартер ни одного звука не подает. На приборке свет тускнеет если крутить ключ на заводку.
На прямую не пробовал пока, теплее станет, проверю. Просто куда девается 1-1.5 вольта?
