Вопрос на засыпку: а дроссельная заслонка у тебя полностью закрывается? Какой зазор между ее  краем и стенкой корпуса? По-нормальному должен быть несколько сотых долей мм (закусывать газетный лист), но касание заслонкой стенки недопустимо - быстро набьется выработка и заслонку будет клинить. Регулируется это дело специальным винтом на упоре рычага заслонки. Кстати может быть и такой вариант, что прежние хозяева, пытаясь обмануть неисправный РХХ, просто взяли и слегка натянули тросик дроссельной заслонки, тем самым слегка приоткрыв ее - это тоже проверь.
  • Ответов 130
Да , закрывается полностью, слегка закусывает газетный лист, тросик в норме, такое впечатление что на Рхх не правильная инфа поступает или напруга не та,
Проводку проверь от него к мозгам - тут траблы возможны. И еще вопрос - что у тебя с лямбдой и с состоянием выпускной системы выше нее - особенно интересуют стыки коллекторов с головой и приемными трубами.
Лямбда отключена, между выпускным коллектором и приемной трубой сифонит-прокладка пробита, глушителя вообще нет, нашел инфу по проводам- так они у меня там все перепутаны были на РХХ, сейчас смотал правильно вечером проверю
Ура получилось! соединил провода по схеме , теперь ХХ где то 650 примерно, не знаю нормально ли это, работает довольно таки устойчиво, но звук какой то быр-быр-быр-быр, и выхлоп воняет, скорее всего смесь не очень хорошо готовится, только по какой именно причине не знаю
Расходомер трогал? Придется еще раз его подрегулировать, т.к. завышает расход воздуха и богатит смесь (раз запах бензина есть).
Да трогал, я пробовал им регулировать, но делается еще хуже, такое впечатление что ему воздуха не хватает
И такое может быть - надо смотреть по цвету свечей, хлопкам, поведению машины при езде, если хлопки во впуске - это смесь бедная, кстати это может быть и из-за грязных форсунок - надо мыть на стенде.
Свечи не смотрел, хлопки в выхлопную трубу редко но есть, а вот с форсами вообще загадка, дело в том что машина до меня год на улице стояла, не знаю как я ее вообще завел
Все-таки богатая смесь... Бедная дает хлопки во впуске.
Тогда промой на стенде, еще будет нелишне поменять уплотнительные колечки у них (одно верху и одно внизу) - по крайней мере подсосы воздуха через это место исключишь.
