Ну провода если и пробивают, то на массу, а если ее нет рядом - хоть голые могут быть. Пробои хорошо видны в темноте (северное сияние). Кстати вопрос - после замены датчиков ты аккумулятор отключал минут на 20, чтобы сбросить ошибки?
конечно , снимал  обе клеммы
Так, а вот такой дурацкий вопрос: просекания в выпускной системе выше лямбда-зонда нет (стыки коллектора с головой и приемными трубами)? Если есть - из-за неверных сигналов лямбды (видит кислород, когда его там быть не должно) мозги начнут с ума сходить, безуспешно пытаясь обогатить смесь, из-за этого и хлопки в выхлопе.
просекания ессть , гофра умерла дымит от туда не плохо а по поводу стыков выпуска и гбц то там все нормально без просеканий
Вот это надо тоже устранять - если там бывает разрежение, то даже просекание немного ниже лямбда-зонда может дать такой эффект. Чтобы убедиться, что дело в этом, отключи лямбду и поезди какое-то время без не, если дефект исчезнет - проблема либо в неплотностях выпускной системы, либо в самой лямбде.
Пробывал отключа лямбду эффекта ноль как был провал так и остался , сейчас она вообще стоит и не двигается ибо провалы стали даже на горячей при чем нажимаешь на газ она начанает трестись двоить и обороты не набирает
А через вентиляцию картера подсоса нет? Может шланг от клапанной крышки на дроссельный узел неплотно сидит или весь в трещинах? Хотя если не набирает обороты и судя по твоим словам это прогрессирует - может с топливоподачей что? Померяй-ка давление топлива в рампе для начала.
подсоса нет , шланг снимал сидит плотно без трещин и порезов. На счет давление сегодня померию если не окоченею )
на улице -25 )))
Что то мне подсказывает что нужно свою гоночку продавать и брать что то свежее ибо с проводкой очень много косяков либо заказывать новую проводку и все менять но поденьгам это получается не дешего )
Не тебя одного в таких случаях мысли о продаже посещают...В смысле,когда не можешь найти причину и пути ее устранения.Я вообще сколько раз хотел сжечь свою.Зато когда отремонтируешь,да как даванешь на педальку...Сразу становишься не злопамятным.
вот это ты в точку попал )))
