Viduus1 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Опубликовано 9 марта, 2014 В добавок к теме о катализаторе, друг сказал, а ему, в свою очередь сказали, что его, забитого, сверлят в трех-четырех местах и движку полегче становится, ничего на счет этого не слышали??? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 В добавок к теме о катализаторе, друг сказал, а ему, в свою очередь сказали, что его, забитого, сверлят в трех-четырех местах и движку полегче становится, ничего на счет этого не слышали??? Вообще-то проще делается - его ломом выбивают. Или вваривают вместо него пламягаситель. Цитата
Viduus1 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 Скинул клемму, 20 минут и поехала как надо, реакция на газ отличная, но через 10 минут поездки все вернулось. все-таки сегодня отсоединю лямбду и попробую без нее, все началось после ее замены( Цитата
Viduus1 Опубликовано 10 марта, 2014 Автор Опубликовано 10 марта, 2014 Не поехал я на диагностику, а поехал в гараж, отсоединил лямбду и машина поехала норм, хх 850-900, немного подергивается при разгоне, а в остальном норм, что может быть не так?????? Цитата
ivanco84 Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 меняй лямду на вазовскую бош, у меня такая же хня была. при этом в москве был, отсоеденил лямбду и все ок, а как домой приехал поменял ее, больше такого не повторялось Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Кстати может быть и не в самой лямбде дело - может выше нее неплотность/прогар, через который подсасывается воздух, из-за чего она выдает заведомо неверные данные, от которых мотроник с ума сходить начинает. Цитата
Viduus1 Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Опубликовано 11 марта, 2014 А может мозги не хотят эту лямбду, другую им может подавай???? Это я так, просто подумал)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Ну разве что ты вместо циркониевой титановую поставил - они принципиально разные. Но ни на М50В25, ни на вазы титановая не ставилась, а у однотипных принцип действия одинаков - отличаются в основном, разъемом, длиной кабеля, ну еще у некоторых может резьба быть другая. Цитата
Viduus1 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 Блин, жрет как паровоз, а прошить можно ее на безлямбдовую работу и вообще стоит это делать??? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 У тебя мозги бош или сименс ? Цитата
MIha_ru58 Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 525 только бош ? Пардон , не знал . Век живи - век учись (с) В.И. Ленин Цитата
ssm Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 Дак стоит или нет? Как потом смесь выставлять будешь? Цитата
ssm Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 Ну разве что ты вместо циркониевой титановую поставил - они принципиально разные. Но ни на М50В25, ни на вазы титановая не ставилась, а у однотипных принцип действия одинаков - отличаются в основном, разъемом, длиной кабеля, ну еще у некоторых может резьба быть другая. и еще сопротивление нагрева тоже разное, на наши машинки нужен 2Ом, а то будет ругаться что лямбда отвалилась. Цитата
Viduus1 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 Вот мне тоже самое парнишка написал, я прям в растерянности весь, 20 на 100 это больно лихо Цитата
ssm Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 Да нормально все, уставший кузов, уставший мотор, и бензин, который для наших моторов не подходит совсем. Вот тебе и расход. Цитата
ssm Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 Возьми форсунку одну выкрути, и на стенд, она же нифига распылять не будет, и возьми форсунку от нового авто, она будет в пыль распылять и смесь совсем другая получается. Технологии изменились, сейчас бензин который продается не испаряется совсем. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 и еще сопротивление нагрева тоже разное, на наши машинки нужен 2Ом, а то будет ругаться что лямбда отвалилась. Из-за этого точно не будет (разве что на сименсе и то не факт) - сама цепь подогрева через мозги не идет и датчиков тока в ней нет. Цитата
Viduus1 Опубликовано 12 марта, 2014 Автор Опубликовано 12 марта, 2014 Значит надо заниматься колхозингом))) волговские форсунки для начала))) потом вообще волгу куплю) Цитата
ssm Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Из-за этого точно не будет (разве что на сименсе и то не факт) - сама цепь подогрева через мозги не идет и датчиков тока в ней нет. Я себе ставил зонд ngk, у него сопротивление 4Ом, и стабильно два раза в неделю блок выдавал ошибку по лямбде. 4ома еще нормально, но прикол в том, что когда он нагревается, сопротивление вырастает до 17 Ом и блок теряет лямбду если заводиш на горячую. Поставил зонд denso, у него 2Ом сопротивление нагрева, больше нет ошибки. Т.е. проверка тока там есть, незнаю, может на старых блоках нет проверки, у меня блок 93 года ваносный, 413й. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Я себе ставил зонд ngk, у него сопротивление 4Ом, и стабильно два раза в неделю блок выдавал ошибку по лямбде. Так, а вот отсюда поподробнее пожалуйста: номер этого зонда можешь дать? Часом не 1932? Если такой - он в принципе не подходит для 413-х мозгов и выдача ошибки вполне закономерна, а насчет того, что подогрев тут не при чем - посмотри схему электрооборудования и ты увидишь, что цепь подогрева лямбды (ее реле не в счет) на мозги не завязана и ток там не меряется, сейчас спецом посмотрел. Цитата
Viduus1 Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 Погодите погодите, вы меня вообще запутали. У меня изначально стоял м20 на автомате, видимо ему пришел конец и в машину впихнули м50б25 уже на палке, дерганье началось после смены лямбды, старая не работала, хотя прежний хозяин утверждал, что машина кушала небольше 12 по трассе. Поездил с новой лямбдой месяц, отключил и дерганье прошло. Чтож делать, на счет подсоса на выпуске, как то не уверен, хотя может быть что угодно. Катализатор, хз, машина норм набирает обороты, без лямбды едет ок. Тупо поставить зонд другой чтоль??? Цитата
ssm Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Так, а вот отсюда поподробнее пожалуйста: номер этого зонда можешь дать? Часом не 1932? Если такой - он в принципе не подходит для 413-х мозгов и выдача ошибки вполне закономерна, а насчет того, что подогрев тут не при чем - посмотри схему электрооборудования и ты увидишь, что цепь подогрева лямбды (ее реле не в счет) на мозги не завязана и ток там не меряется, сейчас спецом посмотрел. Нет, 1932 это титан, я цирконий ставил. Схему смотрел, в схеме нету этого действительно, но если оборвать провод на нагрев, то будет ошибка, как он это видет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Нет, 1932 это титан, я цирконий ставил. Схему смотрел, в схеме нету этого действительно, но если оборвать провод на нагрев, то будет ошибка, как он это видет? Это как раз увидеть просто - лямбда-зонд не будет работать, если его температура ниже определенного значения, а чем его греть - хоть газовой горелкой подогревай, хотя летом это может быть и незаметно - выхлоп быстро прогревается и температуры высокие, так что актуально это в основном для холодов. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Погодите погодите, вы меня вообще запутали. У меня изначально стоял м20 на автомате, видимо ему пришел конец и в машину впихнули м50б25 уже на палке, дерганье началось после смены лямбды, старая не работала, хотя прежний хозяин утверждал, что машина кушала небольше 12 по трассе. Поездил с новой лямбдой месяц, отключил и дерганье прошло. Чтож делать, на счет подсоса на выпуске, как то не уверен, хотя может быть что угодно. Катализатор, хз, машина норм набирает обороты, без лямбды едет ок. Тупо поставить зонд другой чтоль??? Вообще-то лямбда обычным тестером проверяется легко: подключи его в режиме вольтметра на 13-ю и 40-ю ноги мозгов (там удобнее всего подцепиться), заведи двигатель и посмотри, какое напряжение кажет вольтметр - в норме должно быть 0.45-0.5В. Попробуй газануть и потом сбросить газ. В начале набора оборотов оно должно кратковременно подскочить до 0.8-0.9В и потом вернуться в норму, при сбросе газа - кратковременно упасть почти до нуля. И наконец, отключи одну из форсунок на работающем моторе, если при этом оно упадет почти до 0 - лямбда у тебя живая, по крайней мере наличие/отсутствие кислорода в системе видит. Цитата
Viduus1 Опубликовано 13 марта, 2014 Автор Опубликовано 13 марта, 2014 Хорошо, спасибо за совет, попробую Цитата
Viduus1 Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 2 диагноста сошлись во мнении, что причина в неправильной распиновке проводов на лямбде, во как, надобно схему подключения лямбды, подмогите, может есть у кого, срочно. Спасибо заранее))) Цитата
