Гость Antip Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 Проблема: Не работает обогрев наружнего зеркала. Причины: В данной статье рассматривается, обрыв дорожки на зеркале. 1. Снимаем элемент зеркала. Для этого тонкой шлицевой отверткой через отверстие снизу зеркала и сдвигаем запорное кольцо в сторону. 2. Отсоединяем провода обогрева от зеркала и замеряем наряжение на них при включеном зажигании, если оно есть, то следуем дальше. 3. Замеряем сопротивление между контактами зеркала, должно быть в районе 10 Ом (у меня было 7,5 кОм!!!). 4. Затем замеряем сопротивление между одним из контактов и дорожками на зеркале (я использовал в качестве щупа швейную иглу, протыкая дорожки я искал дорожку с наибольшим сопротивлением). 5. Проделываем такую же процедуру со вторым контактом (на зеркале дорожки проложены чередованием дорожек, которые ведут к одному контакту и к другому, а ближе к краю зеркала дорожки соединяются замыкая цепь). 6. Найдя дорожки с наибольшим сопротивлением зачищаем на них места для пайки от клея и защитной пленки (дорожки медные, замечательно паяются!). 7. Соединяем дорожки проводком при помощи пайки. Измеряем сопротивление. 8. Покрываем герметиком места пайки и провод для защиты от внешних воздействий (я использовал Поксипол). Сейчас зеркало качегарит так, что можно греть об него руки! (с)
