Всех приветствую, в планах через пару недель весь передок перебрать, пока на сессии буду все закупить и поставить, на даче удобно все это делать будет, есть эстокада.
Вопрос в том что лучше взять? чтоб по кошельку не ударило сильно и хватило бы хоть на год )))
Менять буду:
7  и 2 позицию.
2 и 6  позицию, вроде все.
Больше всего вопрос по рычагам, что лучше взять ? Lemförder не буду ставить.
Что кроме него в соотношении цена - качество ?
Может есть тема где обсуждалось то скиньте пожалуйста линк, поиск у меня debag выдает как всегда.
почитал и так не чего не понял.
В планах уже такой раскалд:
Рычаг нижний 935010 оба
Толк. штанга V20-70371 оба
Втулка стабилизатора 821815 оба
Штанга "тяга" JTS143 оба
Просто сделать все, как думаете на 1-1.5 года хватит или поставить все одного производителя ?
Рувелли совсем уг ?
Я ставил MOOG, два года на R17 полет отличный.
А по пробегу сколько?
Себе поставил и очень доволен!
Позиция 6 - Meyle 316 060 4322/HD
Позиция 2 и 7 Moog
Интересует пробег в км, а не сколько времени стоит
HD это усиленные так ?
Да!
А по теме ставь что есть в наличии, кроме откровенной ноунеймной кустарщины конечно, если сейчас нет точной уверенности в хваленном Лемфедере, то что ты думаешь тебе могут посоветовать по остальным брэндам которые почти в 2раза дешевле?!
Кстати важное значение имеет правильная установка этих рычагов, ты знаешь что их надо под нагрузкой затягивать?!
Да!
Это знаю, всегда делал на яме так, вывешивал все ставил отпускал все затягивал.
Потом накатывал КМ 10 у меня на даче как асфальт так и хреновая дорога, заезжал и если что протягивал.
Эх еще подумаю что же ставить, но в планах сменить все разом, хотя правые рычаги еще походят, но я не сторонник менять то одно то другое.
Вот и хочу все купил - пришло и уже потом целый день возиться.
Ну потом на сход - развал конечно.
Ты когда думать будешь, не забывай смотреть на фото рычагов, так как у некоторых фирм поз. №7 идут с сайлентом, а некоторые без...
Кстати здесь на форуме "большие дядьки" так и не пришли к единому мнению, надо ли делать сход-развал или нет после замены рычагов...  :yahoo:
Да фото уже смотрел, вот и выбрал те что уже готовые.
А может быть такое то, точнее тол. штанга (верхний рычаг) справа особенно раздолбан весь, и руль стал тяжело крутиться.
Жидкость на месте, насос не воет не чего, всегда одинаковая тяжесть, особенно при повороте на право, будто что то правда держит.
Может из за них такое быть? или насос - редуктор умирает?
Кронштейн втулки стаба может быть очень гнилым. У меня в него новые втулки не лезли, потому что ржавчина распухла. Пришлось ее сбивать, осталась фольга.
Непонятнр, почему обойдены вниманием рулевые тяги и маятниковый рычаг.
И правда  не учел)))
Еще под замену значит пойдут наконечники и поперечные рулевые тяги, а уже чуть позже маятники если что, а то больно накладно будет ))
Накладнее будет по сто раз туда лазить и по сто раз схождение делать!
Тоже верно, но сейчас карданом занимаюсь и сломал стопорное кольцо, вот теперь надеюсь что со своего получиться снять, а оригинал 30 дней получается ждать.
Маятник, допустим, всего один, и недорог, особенно если менять только втулку.
Тяги без наконечников, насколько я знаю, не продаются. Центральную тягу не забудь.
не надо делать ничего, только после замены рулевых тяг
леретряхивал перед два года назад(думаю 60 т.км в плюс)
решил попробовать шнайдер(оч. недорогой) и идут с сайлентами все
вот в этом месяце хочу опять перетряхнуть,но визуально сайленты норм,а вот пальцы подстукивают по ходу,хотя под монтировкой норм
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите номера рычагов мооg экзисте в каталога их уже нет, видимо все продали. Хочу их заказать через зап.ру но там без конкретного номера ни как не найти запчасть.
  • 4 месяца спустя...
Менять буду:
7  и 2 позицию.
Всем привет, ребята  хочу поменять все передние рычаги, подскажите пожалуйста в каком положении надо затягивать болты 4 и 9, на рычагах 2 и 7, с опушенной машиной или поднятой?
Ну ребят тема старая, все затянуто и за годы не открутилось.
Рычаги Муг, ТВР или ТРВ как там ? ))) рулевые тяги, год бегают все отлично  :nyam2:
http://www.e34.su/forum/topic/79190-pomogite-s-momentom-zatiazhki/?do=findComment&comment=1206310
http://tis.bmwcats.com/doc1049377/
Не хочешь чела на капот сажать делай по науке(по ТИСу):   :nyam2:
Автомобиль, полностью оснащенный для эксплуатации в нормальных условиях, с нагрузкой:
2 x 68 кг на передних сиденьях (сиденья в среднем положении);
1 x 68 кг на заднем сиденье (посредине);
1 x 21 кг в багажнике (посредине)
и с полной заправкой.
Замена косточек(стойки переднего стабилизатора) на стоящей на земле машине или на вывешенной есть принципильная разница?!
