  • Ответов 134
Впечатляет! :otli4no:
Аппарат просто суперский получится! :otli4no:
Респект :e34:
Спасибо будем надеяться, что все будет :otli4no:
А чем днище оклеивал(В смысле шумоизоляция)?
Материал разработан специально для транспортных средств и сельхоз. техники.
Применяется для эффективного снижения вибрации и улучшению гидроизоляции.
Имеет все необходимые сертификаты. Размер 0.5*1 м.
Наименование показателя: ВФ100
Толщина, мм 1.9 ± 0.2
Масса 1 м², кг, не менее 2.6
Толщина фольги, мкн 100
Коэффициент механических потерь при 200 ГЦ, усл.ед. 0.15
Прочность связи материала с металлической поверхностью при отслаивании, Н/см², не менее 6
Устойчивость липкого полимерного слоя к воздействию температуры 90º С в течении 24 часов Отслаивание не допускается
Прочность связи силиконизированной бумаги с липким полимерным слоем Н/см² 0.05-0.15
Огнеопасность( скорость горения, мм/мин, не более)
В Общем, почти тоже самое, как и
STP отличие STP толще эта потоньше
Спасибо за подробную инфу.А сколько стоит ,чтобы все дно оклеить?
У меня ушло пока на пол где то листов 8 – 9 лист стоит от 200 до 300 рублей
Всем Привет! Ну вот капот покрашен и установлен на свое законное место :) ну и доклеил шумку (кончилась надо ехать брать еще )
Зер гуд!
Скоро уже и салон собирать можно))))
Ну да до салона еще не много нужно потолок найти не провисший и все это отдать в химчистку =)
Всем привет ! давненько не писал и не кидал фотки
Доклеиваю шумку решил шуметь так все =) еще нашел косяк с печкой увидел капли антифриза в ногах водителя ппц думал что потек радиатор печки решил скинуть печку пока все разобрано
Снял печку добрался до радиатора и был рад радиатор живой кто-то менял раньше стоит оригинал валео на радиаторе дата 2006 год , дело было не в радиаторе а уплотнительные колечки заменил их думаю что все будет ок ) куплен живой потолок 2 задних двери и багажник
Багажник уже покрашен ;) а еще трапецию дворников поменял на живую люфтов практически нет
Титанический труд, за такое медаль давать нужно. Где брал колечки на печку? имею в виду под заказ или подбирал от чего?
МОЛОДЧЕГ !!! Видно что для себя любимого делаеш ! Респект тебе !!
в экзисте заказывал =)
Rambes
ты ковры не стелил еще? интересно как они лягут на слой вибры и шумки.
не ковры еще не стелил хочу в химчистку их отдать думаю все нормально ляжет
Молодца! Работа достойная уважения))) Сверху на вибру я так понял сплэн наклеен?
да ты прав это сплэн :)
Всем Привет ! давненько не писал и не выкладывал фотки чутка подсобрал машину =) куплен передний бампер у Mr. Criminal спасибо ему за бамперок :)
Ну и динамики старые пойдут в лес ))))
Всем привет! Собственно подсобрал салончик пролил пороги эмлкой ,сделал антигравий заменил трубки на бензобаке старые текли когда полный бак льешь =) заменил сеточку на бензобаке моя вся развалилась и была наглухо забита , отпескаструили крыло и покрасили наконец приехало лобовое стекло заказал sekurit купил молдинги лобового живые без трещин ну и в корячил колонки пробовал подключать без усилка от 117 алпайна играет достойно с усилком думаю еще чече будет
