noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Итак, дело в следующем. Не заводится авто. Что именно происходит? Не включается топливный насос и не включаются форсунки. Искра на всех цилиндрах есть. Не включается реле управления двигателем. Стартером крутит бодро. Что может быть, подскажите пожалуйста? P.S. Плюс на форсунки идет, постоянный плюс на реле включения идет, а пускового нет. Датчик положения коленчатого вала заменил. Мозги Bosch. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Раз искра есть - значит ДПКВ в порядке, по идее блок видит, что коленвал вращается, но при этом не включается главное реле и бензонасос. Главное реле управляется по минусу от мозгов, реле бензонасоса - тоже. Значит тут либо с самими реле что-то не в порядке, либо с проводкой. Если речь идет о бензонасосе, то велика вероятность, что перетерты провода в районе задней балки из-за разрушенных гуммилагеров (балка ходит туда-сюда и мнет их). Насчет того, что не работают форсунки - как определил? Время открытия форсунок определяется миллисекундами, такое даже с помощью светодиода не очень-то увидишь - только осциллографом. К тому же если бензонасос у тебя не работает, то просто подав управляющий импульс на нее ты тоже ничего не увидишь - давления-то в системе нет. Попробуй вот что сделать: подай плюс с аккумулятора на 23-й предохранитель поочередно на любой из выводов , если бензонасос заработает в каком-то из вариантов - значит с ним все в порядке, копай в сторону реле, проводки выше этого преда и "мозгов". Если не работает - варианта два:или бензонасос или проводка к нему ниже 23-го преда, ну и его масса конечно. Можно и так сделать: при подключенном в обход бензонасосе (если он заработает) попытайся завести двигатель, если заведется - проблема в реле бензонасоса или цепи, питающей его обмотку (выход с мозгов). Кстати, никакой колхозной сигналки в машине не стоит? Цитата
noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Сигналки уже нет. Насос включается напрямую. Машина не заводится. Почему не работают форсунки? При замкнутом насосе я снял планку форсунок и увидел, что с них бензин даже не капает и там все сухо. Цитата
Drafter1 Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Сигналки уже нет. Насос включается напрямую. Машина не заводится. Почему не работают форсунки? При замкнутом насосе я снял планку форсунок и увидел, что с них бензин даже не капает и там все сухо. Насос из бака достал ? Просто так же было только 2 литра ванос и сименс. Жужал а давления не давал. Не вынимая насос можно просто проверить, одеваем шланг на подачу топлива на колбе, пихаем в бутылку а лучше канистру и смотреть, он может работать и просто плехать бензин т.е не дает давления. Цитата
noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Также я пробовал ставить другие мозги. Ситуация аналогичная. Правда вторые мозги, которые я ставил, с автомата. Цитата
noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Насос давит отлично. Выдает 3,5 бара Цитата
Drafter1 Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Почитай тут что то пишут http://www.e34.su/forum/topic/76942-forsunki-ne-podaiut-toplivo-khelp/ Цитата
noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Другой вопрос по этому же авто. Если на нем не установлен радиатор и расходомер, может сложиться такая ситуация? Цитата
Drafter1 Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Другой вопрос по этому же авто. Если на нем не установлен радиатор и расходомер, может сложиться такая ситуация? Ну я думаю может, если совсем расходометра нет, он ведь за подачу воздуха отвечает Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Ну я думаю может, если совсем расходометра нет, он ведь за подачу воздуха отвечает Без расходомера М50 вполне способен завестись и почти нормально работать - расход воздуха при отказе/отсутствии ДМРВ вычисляется по аварийному алгоритму, приближенно, по данным с ДПДЗ и ДПКВ. Цитата
noyours Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Опубликовано 17 марта, 2014 Тогда что с этим бембиком то приключилось? Цитата
Combat Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 Не работает главное реле белого цвета. Цитата
noyours Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 Не работает главное реле белого цвета.оно щелкает, начинает шуметь дхх, но бензин все равно не идет Цитата
