bmwsilver Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Вообщем такая проблема,идут 3 шланга на печку(два входа один обратка)Один вход идет в радиатор второй в обратку,третий я закрыл заглушкой.Теперь такая проблема греется двигатель с радиатора через крышку выходит антифриз проблема в заглушке и плохой церкуляции или же нет?как можно приколхозить не надолго?думаю както к клапанам пришпилить второй вход но куда? Цитата
BMW_535 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 С чем связано глушение радиатора печки? Цитата
bmwsilver Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Опубликовано 5 апреля, 2014 С чем связано глушение радиатора печки? с пробоем трубки,искал на разборе не нашел.Временно хочу сделать обход.Позднее поставлю новый хорошего кач-ва.Китай не вдохновляет. Цитата
tyurk Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Думаю можно попробовать так. Снимаешь шланг подачи ОЖ на клапана и шланг отвода ОЖ с печки, заливаешь ОЖ в радиатор ждешь пока с этих шлангов не потечет, затыкаешь их подходящими болтами и зажимаешь хомутами, далее выгоняешь пробку Думаю должно быть все нормально Цитата
BMW_535 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 А не проще "Снимаешь шланг подачи ОЖ на клапана и шланг отвода ОЖ с печки" (цитата tyurk) и закольцевать это шланги и ездить без печки если так очень надо. Разъем с клапанов и с доп.помпы снять, чтоб не молотили на сухую. Цитата
tyurk Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Думаю не проще! Если заколцевать то горячая ОЖ будет неохлажденная попадать в радиатор А так если заткнуть их мы тем самым моделируем работу клапанов Цитата
bmwsilver Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Опубликовано 6 апреля, 2014 может кто схему кинет?искал с гугле не нашел.....Кипит машина.....Если с вашими силами не справлюсь то причина ляжет на прокладку или гбц а это не гуд Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 А просто заткнуть заглушками шланги, идущие на печку, Ктулху не позволяет? А то ты фактически закольцевал магистраль печки и в итоге у тебя приличное количество горячей жидкости течет мимо радиатора, без охлаждения. Вот и будет греться. Цитата
BMW_535 Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Я не думаю что радиатор печки так прям сильно охлаждает. Представьте: лето, закрыты клапана на 100%, включен кондей, и что у всех греется БМВ? Нет. Если тупо за кольцевать вход на клапана и третий выход с радиатора печки, то в оприори должно быть норм, за исключением печки. А если все равно греется, то или уже прокладка гбц завет к себе, или регулировка клапанов на ДВС без гидрокомпенсаторов, или .... Пишите что сделали и какие результаты! Удачи!!! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Я не думаю что радиатор печки так прям сильно охлаждает. На самом деле охлаждает, и довольно сильно - мощность автомобильной печки порядка 10 киловатт, может и больше даже. Во всяком случае разница заметна, если прогреваться с включенной печкой и с выключенной. Представьте: лето, закрыты клапана на 100%, включен кондей, и что у всех греется БМВ? Нет. Если тупо за кольцевать вход на клапана и третий выход с радиатора печки, то в оприори должно быть норм, за исключением печки. Это две большие разницы - когда печка перекрыта и через нее ничего не идет, или когда жидкость из головки (горячая!) в приличном количестве подается на вход помпы, минуя радиатор. В последнем случае будет греться даже в холода. Цитата
BMW_535 Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Когда клапана перекрыты, куда деваются 10 кватт энергии? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Когда клапана перекрыты, куда деваются 10 кватт энергии? Отводятся через основной радиатор (он может и в разы больше рассеять). А если система закольцована - греют холодную жидкость из радиатора и соответственно, двигатель. Цитата
BMW_535 Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Я Вас очень уважаю Texas Ranger, но чуть не согласен. Какая схема циркуляции ОЖ в системе охлаждения БМВ (в любом авто практически идентичные)? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Я Вас очень уважаю Texas Ranger, но чуть не согласен. Какая схема циркуляции ОЖ в системе охлаждения БМВ (в любом авто практически идентичные)? Основной контур: помпа - блок - головка - средняя часть термостата, далее в зависимости от теплового состояния двигателя: на горячем мимо заднего клапана термостата - радиатор - передний клапан термостата - помпа. На холодном открыт задний клапан термостата и жидкость минуя радиатор идет на помпу. На печку отбирается жидкость из головки (уже достаточно горячая), возвращается на вход помпы. В печке же эта жидкость неслабо охлаждается. Цитата
BMW_535 Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Основной контур: помпа - блок - головка - средняя часть термостата, далее в зависимости от теплового состояния двигателя: на горячем мимо заднего клапана термостата - радиатор - передний клапан термостата - помпа. На холодном открыт задний клапан термостата и жидкость минуя радиатор идет на помпу. На печку отбирается жидкость из головки (уже достаточно горячая), возвращается на вход помпы. В печке же эта жидкость неслабо охлаждается. Верно, посмотрел по схеме! Прошу прощения, сам заблудился и остальных ввел в заблуждение. Цитата
bmwsilver Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Опубликовано 8 апреля, 2014 Верно, посмотрел по схеме! Прошу прощения, сам заблудился и остальных ввел в заблуждение. дай схему если не сложно p.s вопрос открыт.Может ли быть причина в этом?или же головка/прокладка? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 p.s вопрос открыт.Может ли быть причина в этом? Если печка не заглушена, а просто закольцована - 100% будет греться. или же головка/прокладка? Этому сопутствуют довольно специфические явления: раздувание шлангов, сипение из-под пробки расширительного бачка, уход антифриза в немалых количествах, белый дым из выхлопной трубы, и т.п. Цитата
BMW_535 Опубликовано 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 Не реклама, в общеобразовательных целях. http://bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=100 Цитата
