Fincher_48 Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Ребят,подскажите размеры штатных колонок по салону.Очень надо,а тут не могу найти что-то :-( Цитата
Fincher_48 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 13см 13 см и впереди и сзади ? А пищалки незнаешь? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Сними сетки ,возьми линейку и замерь. Цитата
Fincher_48 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 Сними сетки ,возьми линейку и замерь. Если бы всё было так просто,то уже сам давно бы посмотрел,а не тему создавал. Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 А что там не простого? Снять сетку и 2 винтика открутить. Это чтоли сложно? Цитата
Fincher_48 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Опубликовано 11 апреля, 2014 А что там не простого? Снять сетку и 2 винтика открутить. Это чтоли сложно? Да эт я знаю,доступ к машине на данный момент ограничен. Вот думаю заказать,а размеры не знал. Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Дырка 65 мм. Пищалка в корпусе 55мм и высотой 25 мм в неё влетает. Цитата
Fincher_48 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Опубликовано 12 апреля, 2014 Дырка 65 мм. Пищалка в корпусе 55мм и высотой 25 мм в неё влетает. Спасибо за ответ! А в зад 16 без распила возможно поставить ( просто интересно) всё равно спасибо :-) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Нет. И делать им там нефиг. На заднюю полку хорошо саб во фриэйр. Но тогда сильно пострадает жесткость кузова. Сначала полку усилить, а только потом саб корячить. Цитата
Fincher_48 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 Нет. И делать им там нефиг. На заднюю полку хорошо саб во фриэйр. Но тогда сильно пострадает жесткость кузова. Сначала полку усилить, а только потом саб корячить. Не,буфер не собираюсь ставить. Раз ты уж тут,может ещё подскажешь :-) После родной магнитолы,провода надо там вязать под фишки? Или как там ? Или она сразу может встать на место родной ? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Может сказывается понедельник, но, три раза пост перечитал, а вопроса так и не понял... Цитата
Fincher_48 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 Точно ))))))) Я имел ввиду про новую магнитолу,а не написал ))))) если новый мафан ставить провода надо менять ? С колонками я уже всё понял ))) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Провода на питание желательно поменять. На акустику можешь оставить. Все равно магнитола больше больше 20 Вт на канал не выдаст. 1 Цитата
Fincher_48 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 Провода на питание желательно поменять. На акустику можешь оставить. Все равно магнитола больше больше 20 Вт на канал не выдаст. Теперь я всё понял ))) Спасиб тебе огромное,что мою тёмную голову просветил в этом плане ))))) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 Ставь провода 4 квадрата сечением. Рад если помог. Цитата
