Стартер на прямую включал, замыканием работает втягивает но двигатель не крутит. Походу надо его полностью разбирать и проверять на подвижность все элементы.
В принципе такое тоже реально, а насчет того, что не может маховик провернуть - попробуй коленвал провернуть вручную (ключом за центральный болт шкива) - он часом не заклинен у тебя? Если вручную крутится - стартер тем более должен проворачивать. Может у тебя бендикс на валу стартера проскальзывает? Вал кстати, не должен быть замаслен, протри его.
Короче разодрал все руки и так и не смог открутить стартер. Толи лыжи не едут, толи я ....  Гайка крутиться которая сверху но не откручивается, я как понял там типа шпилька ну так гайка идет но с резьбы не сходит. А нижнюю гайку я тупо не нашел. рука не пролазит туда . воздухан снял не помогло. Когда был таз был там все сам делал, а тут стартер снять не могу)))))
неудачный пример в реальнлсти не так гайки со стороны стартера на 16 а у болтов шляпки звездочки снимается быстро минут за 5 ключами из набора трещетка с удлинителем (если это двигатель м 20)
К нижней гайке никак подлезть не могу,  завтра попробую приподнять и с низу подлезть. А верхнюю в итоге открутил, как оказалось прокручивался весь болт а не только гайка.
удлинитель на трещетку и без проблем и еще сразук к болтам привари отростки чтоб буквой г были и тогда их держать не надо будет
Снял стартер. почистил от грязи на удивление внутри ее тоже много. Собрал и начал пробовать, втягивающее отдельно работает, мотор отдельно крутит. Соединяю вместе и мотор перестает крутиться только втягивает, Потом разобрался, что надо подать напряжение сначала на мотор и потом на втягивающее видимо так и происходит на месте. разница в буквально доли секунд все меняет и начинает работать.
Вопрос вот в чем, пока идет дождь ставить не могу, и хочу проверить не проскальзывает ли бендикс на валу,
Собственно вопрос как это проверить?
Только собрав и установив на мотор - по-другому в домашних условиях никак. Можно попробовать и по-другому: взять толстую тряпку, включить стартер отдельно от машины и этой тряпкой попытаться заклинить шестерню, если двигатель будет продолжать крутиться, а шестерня будет стоять - значит проскальзывает. Только долго стартер в заклиненном виде включенным не держать - хоть он и мощный, но такой режим для него и аккумулятора - явное кз.
Вот с тряпкой это уже интересней)) Единственный вопрос втягивающее должно быть включено или ему по барабану в каком положении проскальзывать/не проскальзывать?
Все в штатном варианте - включаешь, а потом суешь смятую толстую тряпку (старое полотенце например) - бендикс захватывает вал когда шестерня выдвинута, правильно?
Он и когда не выдвинута так же крутиться, когда просто мотор подключаю. Там по другому не будет мне кажется.
Еще как будет - участок вала под бендиксом при выдвинутой шестерне изнашивается куда сильнее, чем тот, на котором бендикс стоит бОльшую часть времени. Так что проверять придется именно включив стартер "по всем правилам".
Блеfacepalmm.gif аа, а новый бендикс за 500р. купить совесть не позволяет?
Купить новый не проблема, только зачем брать новый если родной работает исправно?
Проблема была во втягивающем. после чистки все стало крутиться.
Теперь надо понять почему бензонасос не качает. когда включаешь зажигание.
На мозгах Мотроник версии 1.3 (моторы М20 и М30) так и должно быть - включается, когда мозги видят импульсы с ДПКВ (прокрутка стартером), а на более поздних (версий 3.1, 3.3, и пр.) также предусмотрено кратковременное его включение при включении зажигания.
Всем спасибо за помощь. Наконец то решил все проблемы. Поменял стартер, генератор, аккум и подкапотную проводку. Основная проблема как оказалось была именно в проводке, но зато теперь все как часы.
