добрый всем день.не заводится е38, зиму стояла без аккома, поставил не крутит.на прямую замкнул стартер крутит норм.нет искры и бенз не идет.насос напрямую запускается,стартер напрямую а искры нет. поменял дкпв.ноль эмоций!вычитал что ключ отвязался, но он закрывал и открывал дверцы.все равно прописал ключ. опять толку ноль.при диагностике автокомом выходила ошибка 148 иммобилизатора дословно.проверял иммобилайзер все ок. после прописки ключа ошибка пропала.что дальше делать хрен его знает,подскажите браты!) коробка автомат пробовал и на нейтрале и парковке заводить толку нет.
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТКЛЮЧИТЬ БЛОК ЕВС,юТ.К ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА НЕГО.У СТАРОГО ХОЗЯИНА ТОЖЕ БЫЛА ЗАМОРОЧКА,ОН КЛЮЧ ПОШЕВЕЛИЛ И ОНА ЗАВЕЛАСЬ.А КЛЮЧИК УЖЕ КТО ТО РАЗБИРАЛ И СЛОМАЛ.НО ПЛАТА ЦЕЛАЯ.ХОЧУ НА ХРЕН ВСЕ ЧИПЫ ЭТИ ВЫРУБИТЬ.
148 ошибка это EWS interface. Синхронизация EWS-DME слетела похоже от длительного простоя без аккумулятора. Сделать надо её по-новой.
