Доброе врем суток ребят, помогите разобраться. Стоит у меня коробка гетраг 260 с полной маркировкой 260.0.1663.91. Двигатель у меня м50б25. Машина 1990.07. выпуска. Коробки такие на 2,5 литровые моторы ставили до сентября 1990 года если верить определённой информации.
Так же я нашёл следующие модификации гетраг 260:
260.0.1346.91 - ставилась на м20б25
260.0.1302.91 и  260.0.1302.92 - ставились на м30
так же нашёл информацию что моя маркировка 260.0.1663.91 ставилась ещё и на м30 объёмом  2,5 2,8 и 3.0.
Хотелось бы купить коробку, гетраг 260, ибо моя разваливается. Не могу найти именно ту которая с маркировкой как у меня. Очень много коробок от м20. Но как я вычитал здесь же, она плохо подходит на м50, а именно купола у них немного разные. Можно ли купить коробку от м20, перекинуть на неё мой купол и поставить? встанет ли купол? Точнее зайдут ли все внутренности коробки гетраг 260.0.1346.91 в коробку гетраг 260.0.1663.91. Ну или может кто знает, перекинуть нужно мне синхронизаторы и подшипник первички, хотя бы они точно встанут?
Кстати, может кто продаёт?
бери коробас ZF310/320 и не мучай себе голову.
что придётся менять?
я предполагаю что кулису и цилиндр сцепления? ещё что нибудь? Но всё таки конечно хочется найти тот мой гетраг
может кардан если не хватит длинны или наоборот большой будет. А что ты так за гетраг уцепился если его нереально найти, я думаю проще поменять кардан если надо цилиндр сцепления и кулису чем пытаться засунуть внутренности одного гетрага в другой. Тем более машины с ZF валом, а с гетрагом очень малое количество выпущено.
должно все подойти, там разница должна быть только в передаточном если не ошибаюсь, смотри какая главная пара была на м20, и сравни со своей, кстати какая у тебя 3.73?
у меня такая коробка есть, стояла на 2.0 м50, она них также ставилась как и на первые 2.5л, потом пошли зф
да, по кардану, если вдруг зф надумаешь ставить, разница в 2см по длине, гдето темка была, обсуждали:
01    Карданный вал 5-ступенч.КПП с повыш.пер.    L=1647MM    1    26 11 1 227 183     до 09.1990    Getrag
01    Карданный вал 5-ступенч.КПП с повыш.пер.    L=1624MM    1    26 10 1 227 623    после 09.1990   ZF
жил бы я в Москве так и бы и сделал наверное. У нас тут ничего нет. А заказывать всё с Москвы накладно, да ещё и в слепую, не видя лично их состояния, я не буду
Nic, как ты умудрился убить эту коробку, у меня 04.1990 гв авто и до сих пор все работает,правда чутка синхры 1 и 2 передачи уставшие уже. что заливал в нее?
да дело в том что когда покупал машину, пол года назад не проверил коробку, как выяснилось недавно она ездила практически без масла, при замене слилось грамм сто не больше. Когда покупал хрустела иногда 4я скорость, в итоге через 3 месяца начала хрустеть 3я передача. Зашумел подшипник первичного вала. Вот и сунулся масло менять. Когда залил уж поздно было. Хотя сейчас она вполне в хорошем состояние, просто хруст напрягает немного, ну и шум подшипника. Отдельно покупать эти вещи выйдет так же как коробка бу. Вот и взял. Нашёл кстати с такой же маркировкой я, вот едет транспортной компанией, жду. А если она без масла проездила как минимум 4 месяца в моих руках и ничего кроме синхронов не полетело коробка и правда надёжная.
  • 2 месяца спустя...
Закажи из москвы через систему сайта "Гарант" и будет тебе радость. Или же просто напросто перебрать свою и забыть об этом геморрое
а можно по подробнее. перебрать мою, дороже чем поставить зф полностью )))
Гетракх хорошая коробка, хвалят её. Колокола действительно разные т.к. у блоков М50 и М20 разболтовка под коробку отличается (повёрнута немного). У гетрагов под М50 разболтовка такая же как у ZF - специальная модификация. Вот кстати по модификациям хорошая инфа правда нерусский писал BMW e30 transmission swaps by Robert Bowen
сегодня смотрел ЗФ коробку, блин по размерам вроде подходит
  • 1 год спустя...
