Есть такой момент иногда,ездишь ездишь,потом пару толчков(толчки появляются при переключении скоростей со 2 на 3-ю и с 3 на 2-ю) и машина едет уже на 5-й,встаешь,глушишь,заводишь=едет нормально. Вопрос такой,при разборке автомата в гидроблоке обнаружился один клапан без пружины вообще,подобрал пружину примерно такую же по жесткости как и в соседних клапанах,собрал все и поставил автомат уже дано,так и езжу. Могут ли быть толчки из за этого клапана ??
Во первых, это появилось после того как ты в гидроблок залез и поставил пружину ? Ты уверен, что она там должна стоять ? С чего ты ее снял ? Их вариаций очень много, гб имею ввиду. А если после сборки было все нормально и только появилось, много вариантов, может гб опять забился, а может оплотнения на пакете(тах) подохло, фрикционы поизносились, в любом случае, лучше открывать ее и ремонтировать. Оверкит покупаешь, разбираешь ее и потихонечку собираешь, меняя все колечки, сальники, прокладочки на новые. Естествеено смотришь и состояние фрикционов и если находишь горелый пакет, меняешь его. Можно мастер кит купить конечно, но он больше чем в 3 раза дороже в среднем оверкита, но там и все пакеты есть фрикционные и сталь и фрики. Но это не обязательно, если родные в хорошем состоянии, то они еще хорошо походят :-)за одно и маслице полностью поменяешь, а не частично. Бублик отдашь на дефектовку чистку ремонт.
брал машину изначально с неработающим автоматом,дело было в бублике и шестерне маслонасоса,что удачно заменилось. Когда мыл гидроблок,тогда и обнаружил что нету пружины на одном клапане,по мануалу пружина там стоять должна,только какой жесткости неясно. Проблема с толчками появилась сразу же после установки отремонтированной лично мной коробки. Грешу на эту пружину. Фрики на вид как новые. Масло сменил полностью.
Ищи пружину с этой коробки, ну или как варик,купи такой же гидроблок с разбора или убитую коробку по дешевке, оттуда и возьмешь,все из-за нее скорее всего, а может этот клапан на противодавлении работает, и ее там и не было никогда,эти коробасы наверно не только на бехи ставили, что там прошлый хозяин с ней творил. Вон - 4нр22, на чем только не стояла и везде гб немного, но разные и схемы разные. Так что два варианта, найти пружину родную, попробовать без нее, только вот сколько раз гб снимать, толи раз, толи два, думаю все окей будет :-)
