Gangsta_e30 Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 Появилась легкая вибрация от 80/90 км/ч и выше Не колеса 100% менял и балансировал. На муфте есть маленькие трещинки. подвесной не видно из за кожуха, можно ли проверить без снятия? на 30х на развалившихся муфтах такого не было Так же как должен вести себя ШРУС? Цитата
РУСЯ Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 вибрация снизу машины или сзади? кардан по дергай вверх вниз если сильно болтается то на замену подвесной трешинки это ерунда главное чтоб не порвано было шрус обычно стуки сзади или хрустит при нагрузке проверь люфты на приводах Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Опубликовано 10 июня, 2014 вибрация снизу машины или сзади? кардан по дергай вверх вниз если сильно болтается то на замену подвесной трешинки это ерунда главное чтоб не порвано было шрус обычно стуки сзади или хрустит при нагрузке проверь люфты на приводах Снизу, есть ли смещение на зад трудно сказать. Кардан вверх, низ дергал, свободный ход есть, но небольшой, ничего не стучит.... Муфта не порвана. Привода в норме. В шрусе на карданном вале есть небольшой свободный ход. Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Опубликовано 24 октября, 2015 О моя старая темка. Решил давно, снял кардан и заменил подвесной подшипник. Оказался еле еле ощутимый люфт. 1 Цитата
ivanco84 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 тоже появилась такая вибрация. будем чинить) Цитата
