Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 м52 в25 98 г.в. сегодня в пробке внезапно "выключилась", я ее завела, но она начала пятерить и завелась туговато на 5 цилиндрах похоже. Остановилась у обочины, опять заглушила, постояла минут 5, завела и все стало работать как ни в чем не бывало. Такое происходит обычно после дождей и с периодичностью раз в пару недель. Диагностика у меня не работает, надо обрыв искать, все никак не доеду до электриков. Все что поменяно это катушки и наконечники и фильтр воздушный. Свечи менялись давненько, тыс 7 назад. Что можно проверить без диагностики, так сказать на скорую руку? Цитата
Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 ДПКВ А разве когда он глючит, машина заводится? Цитата
hopp Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 на м52 же сименс, а он может работать от дпрв и дпдз. вот м50 с бошем уже не завелся бы. Я бы его всеравно проверил. Цитата
Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 на м52 же сименс, а он может работать от дпрв и дпдз. вот м50 с бошем уже не завелся бы. Я бы его всеравно проверил. Понятно, не знала. А как его проверить? Цитата
hopp Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 тестером там должно быть на исправном датчике окло 600-700 ом. но лучше посмотреть сколько у этого датчика точное сопративление. 1 Цитата
Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 тестером там должно быть на исправном датчике окло 600-700 ом. но лучше посмотреть сколько у этого датчика точное сопративление. Спасибо) Цитата
ValeraBum Опубликовано 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 При неисправном ДПКВ завестись должна если ЭБУ Simens, но по идеи, должно сильно колбасить Цитата
Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 Холостые-идеальные, ничего не трясет, все отлично, НО сегодня вечером уже заметила, что такие глюки больше проявляются после пробки, т. е. первый хороший разгон и после дерга на грани заглоха отрубается цилиндр и пятерит. На пару минут заглушишь и все проходит, потом все хорошо. Купила пока топливный фильтр, вдруг лучше станет. Завтра свечи надо посмотреть, может по ним будет видно какой цилиндр тупит. Цитата
Julia_Ku Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Опубликовано 3 июля, 2014 Свечи Бош, не самые лучшие. Они примерно 7 тыс отходили, это не так много. Цитата
drovolet Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Скатайся лучше на диагностику, чем наугад менять запчасти. Цитата
hopp Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Скатайся лучше на диагностику, чем наугад менять запчасти. Она в первом посте написала, что диагностика не арбайтен Цитата
Julia_Ku Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Опубликовано 4 июля, 2014 Нашла инфу о том, что что бы добраться до дпкв нужно снимать кучу всего (муфту с вентилятором, крышку с масляного фильтра, и чуть ли не впускной) Это так? Кто знает? Цитата
hopp Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Нашла инфу о том, что что бы добраться до дпкв нужно снимать кучу всего (муфту с вентилятором, крышку с масляного фильтра, и чуть ли не впускной) Это так? Кто знает? до самого датчика добратся просто, а вот, конектор соединющий его с проводкой может быть где то подло запрятан. Цитата
///Antoha/// Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Это всё гадание на кофейной гуще - так можно полмашины разобрать и не найти причину...Выход - искать нормальную диагностику, не работать она не может, ну и вдобавок электрика хорошего. Машина всё таки не новая, а электроникой напичкана основательно, я вот себе собственную намутил, чтобы каждый раз не башлять бабло - цена вопроса 1500 шнурок и сам комплекс программ с торрента.... Начал бы с системы подачи топлива, было такое на е34 и причиной оказался помирающий бензонасос, который грелся в пробке и у машины было подобное поведение. Цитата
Barker Опубликовано 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 Проверить давление в рампе обязательно, может умирать бензонасос. И сбросить адаптации. У меня было дело, что в жару машина переставала ехать, и я уже собрался менять бензонасос, сбросил адаптации и машина полетела. Цитата
Julia_Ku Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 Катушки погляди. Катушки и наконечники-новые. Цитата
Julia_Ku Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 ДПКВ Поменяли в выходные ДПКВ и все исправилось! Глюки все ушли! Спасибо! Цитата
ВАДИМ 53 Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 у знакомого насос год так помирал. п.с. при заказе бош/пирбург приходит ta automotiv, насос хороший, но лучше заказывать по пирбургу, выходит дешевле. Цитата
