Приветствую всех!!! Проблема такая: машина стоит на месте выжимаю тормоз переключаю селектор с P на D ощущается рывок. При передвижении селектора в любое другое положение такая же беда, так же машину дёргает. При движении между переключениями передач нет ни рывков ни пробуксовок. Масло в коробке менял 2000 назад. Подскажите в чём проблема может быть????
акпп уже поменял! Рывок только при переключении селектора на месте. При движении нет ни рывков ни пробуксовки акпп работает идеально!
Ручка греется от наличия рядом трассы выхлопных газов, выпускной коллектор рядом идет. Рывки при переключении на месте, могут быть от неблагоприятной работы двигателя, неровная работа, а не только от неисправности коробки. Хотя исключать неисправность вновь установленной коробки, то же не стоит. А так, при исправном моторе, заведомо конечно, акпп на ремонт. Разборка-дефектовка и ремонт.
