Ааааа, вин пробъю, он должен быть написан на самих мозгах, правильно???У меня на м20в25 безз лямбды был мотор, а мозги с е34 с лямбдовой прошивкой, жрала 26/100
  • Ответов 97
Да, на наклейке он указан.
Что-то уж очень много, даже для него, похоже, что что-то неисправно было.
Нее, движёк вообще шептал, единственный косяк был в этом, вся топливная система была почищена, насос вдо новый, фильтра и сетки новые, датчик давления топлива бош(новый), РХХ(оригинал новый), датчики новые!!!
Texas Ranger, приветствую!!!Ситуация следующая, ДПКВ целый, насос снимаю, проверяю жужжит отлично(новый Myile)!!!И самое интересное, ситуация такая же как на тему ниже(М50В25ТУ не заводится)Машину завожу, работает пару минут и глохнет, при попытке включить питания на прямую, насос молчит(((Через пару минут завожу и ситуация повторяется!!!
А мы с хозяином ее завели - были перепутаны 2 реле (главное и бензонасоса), ДПКВ оказался полудохлым, с размочаленным в нескольких местах проводом (глох после резкой прогазовки), а в проводке был колхоз - обход главного реле системы впрыска, т.к.у мозгов был битый выход на его обмотку, мозги заменили, эти надеюсь удастся починить.
Похоже, что-то с проводкой бензонасоса, или с его предохранителем (№23 в блоке под капотом слева).
Ещё такой вопрос, обороты могут плавать из-за того,что вакуум дырявый?Всё время стравливает воздух, продырявили при установке!!!
Это ты про вакуумный усилитель тормозов что ли? Да сколько угодно.
По поводу вакуума понял, есть ещё один заменю!А по поводу мотора, релюхи не перепутал, главная реле она 5и контактная, другие две  4х контактные, уже всю проводку размахратил, куда рыть не знаю, просто тупик, ДПКВ номинал 500-600 Ом, у меня 570 Ом, ещё с двух рабочих снимал, 570 Ом и 590 Ом, мой ДПКВ и визуально цел!!!
А каким образом мне проверить свой ДМЕ на целостность???У меня когда машина заводится, она крутит бодро, без провалов!!!
Я чувствую мне к вам нужно, но далеко, осенью у меня сессия, возможно и доберусь до вас, даже когда налажусь!!!А сейчас просто стопор у меня(((
Ну если она у тебя как-то заводится - скорее всего ДМЕ цел (варианты колхоза пока не рассматриваем). А вот что с питанием бензонасоса - вопрос, я бы в эту сторону копнул.
А ты в Москве учишься что ли? И как же ты хочешь до меня добраться на машине, если у тебя с ней такие проблемы? А в Уфу у меня нет планов ехать.
Да она как-то заводится и едет очень хорошо!!!А вот питание насоса отключает DME, так как когда она работает я слышу, как работает насос, как только он выключается, машина ещё работает на остатках бензина в магистралях и в это время я на прямую подаю 12в, насос не крутит(((А по поводу колхоза, не исключаю, вместо 16 задействованных проводов используется 11, это по таблице перехода косы с е34 на е30.В Мск я учусь, и к осени я надеюсь её наладить и доехать до вас!!!
Среди этих проводов должен быть зелено-фиолетовый (на бензонасос), на Е34 он идет прямо от реле стартера, через круглый разъем, на 23-й предохранитель и далее - на сам бензонасос.
А питание насоса получается тоже идёт через ДМЕ, или питание включает коммутатор зажигания, который находится в ДМЕ???
Там хитро все: бензонасос включается реле, которое в свою очередь включается мозгами по наличию сигналов с ДПКВ (коленвал вращается), а также на 1-1.5 с после включения зажигания.
Завтра поставлю другой насос и заменю мозги!!!А мозги могут постепенно откопытиться???И такой вопрос, у меня с этой машины есть DME с EWS, плюс сам чип и кольцо с ключом, а схему расключки не могу нигде найти, может вы поможете???
Это очень маловероятно - к такому выводу обычно приходят, если ни одно из воздействий на систему управления, замена датчиков, проводки, и т.п. не привело к положительному результату.
У меня нет средств, с помощью которых это можно сделать (INPA, DIS, и т.п.)
Я имею ввиду может схемы есть какие-нибудь???
Тоже нет. Тут 2 варианта: либо деактивировать иммобилайзер в мозгах, чтобы он не задействовался (при этом также выкидывается блок EWS и ставится перемычка в его разъем на черно-желтые провода, идущие к стартеру), либо найти 413-е мозги с красной наклейкой (без-EWS-ные), либо еще вариант - содержать всю систему в рабочем состоянии :)
Завтра попробую мозги 413 с красной этикеткой поставить, у меня сейчас тоже такие стоят, просто заведомо с рабочей машины поставлю!!!Устал я с ней уже(((
Ranger, приветствую!!!Сейчас машина заводится и ездит без проблем!!!Истинную причину найти так и не удалось((((Мастер сказал, что реле на насос не срабатывает, хотя я ставил и другие рабочие, а подавать питание на прямую нужно не на насос, а на зелёный провод на реле!!!
У меня в голове мысли, вот на м20 тоже было 3 реле:
1 - на систему(белое)
2 - на насос (жёлтое)
3 - не знаю, но оно щёлкало, именно на 3500 оборотах двигателя и двс раскручивал дальше без проблем!!!(жёлтое)
А у м50 какого цвета должны быть реле и какие характеристики, возможно разница по току, просто как я писал, иногда машина после 3500 не едет, раньше решал проблему сбросом клеммы акб, но меня так не устраивало. я перемкнул на реле бело/красный провод(+12В) с зелёным, на который должно замыкать реле, пока полёт нормальный!!!
В чём причина, не ужели из-за цвета реле такая беда???
Это на подогрев лямбда-зонда.
Уточни, какое реле ты замкнул - бензонасоса или подогрева лямбда-зонда? Ток срабатывания у них у всех примерно одинаковый, но почему-то на М50 реле бензонасоса синее стоит (по распиновке такое же, как желтое, по внутренней схеме - тоже).
Вряд ли, а вот из-за состояния их контактов - запросто. При желании можно разобрать реле и их почистить.
Получается реле лямбда-зонда!!!А у меня его нет :lol11: , так зачем оно нужно?А на м20, что за реле третье???И зачем подогрев лямбды???У меня на машине вообще проводов даже нет, единственное, есть какой-то провод с левой стороны под впускным коллектором, на блоке ближе к стартеру, но он вручен в резиновую заглушку, скорее оригинальную на родном крепеже к блоку, я не знаю, что это???
Если мозги с безлямбдовой прошивкой - оно не нужно.
Она начинает работать при достаточно высокой температуре (250-300 градусов), зимой до такого прогреть тяжеловато, да и желательно подогревать ее даже летом, пока двигатель не прогрелся окончательно - экология, блин!
Это как раз и есть разъем лямбда-зонда, который не используется.
Вот вин DME EF43548, расшифровывал я, функции S199A не видел, значит мозги лямбдовые???Но диагностика ничего не выявила и расход в норме???
А могут все мои неприятности быть из-за ваноса???Но ещё раз подчеркну, сейчас машина работает исправно и двс крутит отлично!!!
Они могут быть перешиты на безлямбдовую прошивку.
Могут. Проверяй, исправен ли у тебя электромагнит ваноса (щелкает или нет если 12В подать, и ходит ли золотник, приводимый им), подается ли на него питание с мозгов (светодиод с резистором параллельно ваносу подключаешь и выводишь в салон, чтоб видно было, и пробуешь разогнаться в таком виде, если выше каких-то оборотов горит, а ниже - гаснет - значит рабочий).
А при включении зажигания должен как-то щёлкнуть???
Скорее всего нет, точно не знаю.
Вообще со сломанным ваносом машина будет ездить???
Будет, но хуже, чем с исправным.
Ranger, здравствуйте!!!Давно не писал!!!Мастер на всё закрыл глаза!!!Проблему с заводом двс решил, мой знакомый, очень старый езошник, что-то пошептал, потыкал, подал +12 на зелёный провод реле бензонасоса и вуаля, машина работает исправно уже вторую неделю, после чего он сразу же убрал этот прямой провод и по сей день всё хорошо, тьфу,тьфу,тьфу!!!А вот танцы с бубном по поводу отсечки на 3500 продолжаются, хотя я всё больше и больше склоняюсь, что это бензонасос, так как стоял у меня миле новый, отсекало на 3500, сейчас купил вдо в полном сборе новый, отсекает на 4000, и тот насос и другой м40, сейчас имеется насос м 54в25 с е39, планирую его поставить!!!Заметил такую последовательность, дорога от меня до родителей пролегает через затяжной и крутой подъём, что в одну, то и в другую сторону и чаще всего с машиной происходит тупизм, когда в баке остаётся меньше 5-6 литров бензина и когда я поднимаюсь в эту гору, машина начинает в промежутке 3500-4000 тупить, далее едет, но уже без энтузиазма, сброс клеммы по прежнему всё решает!!!
